Hallo zusammen,
trotz Suche habe ich nichts zu dem Thema gefunden. Ich suche die Bohrdaten für die LPC 17 Core Anschlüße.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen. Die letzte Aufnahme mit Schieblehre und Winkel waren etwas ungenau.
Gruss
Roman
Hallo zusammen,
Gruss
Roman
Das Eagle-Layout sollte doch auf ucapps.de vorhanden sein - lad dir einfach die aktuelle (Demo-)Version von Eagle runter und schau selbst nach. Dann hast du es auf den Zehntelmillimeter genau!
Hallo Ilmenator,
hätte ich gerne gemacht, leider liegen keine Daten vor.
Um Missverständnissen aus dem Weg zu gehen, ich
meine die Anschlüsse der Midibuchsen usw.
Mittlerweile verwende ich ein Mittenmass von 20,5 mm
das leider auch nicht genau passt.
Gruss
Roman
Natürlich liegen Daten vor, du musst dir nur die Mühe machen sie zu extrahieren!
Die Abstände der Bohrungen in der Horizontalen kannst du dem Platinenlayout entnehmen. Die vertikalen Abstände, zB von Oberkante Platine aus, findest du in den Datenblättern der verbauten Komponenten - das ist im Zweifelsfall also sowieso von deinem persönlichen “build” abhängig.
Hallo Ilmenator,
hast Du dir die Daten denn mal angesehen. Es ist sicherlich “möglich” die Bohrdaten zu extrahieren aber welches Element ist die MIDI IN 2 Buchse?
snipp—
%FSLAX43Y43*%
%MOMM*%
G71*
G01*
G75*
G04 Layer_Color=2752767*
%ADD10C,0.600*%
%ADD11C,0.400*%
%ADD12C,0.800*%
%ADD13C,0.230*%
%ADD14C,0.254*%
%ADD15C,0.050*%
%ADD16C,1.500*%
%ADD17R,1.500X1.500*%
%ADD18R,1.500X1.500*%
%ADD19R,1.700X1.700*%
%ADD20C,1.700*%
%ADD21C,1.524*%
%ADD22C,1.800*%
%ADD23C,2.230*%
%ADD24C,3.300*%
%ADD25C,1.620*%
%ADD26C,3.800*%
%ADD27C,1.600*%
%ADD28R,1.600X1.600*%
%ADD29C,1.500*%
%ADD30R,1.500X1.500*%
%ADD31R,1.500X1.500*%
%ADD32C,1.200*%
%ADD33C,2.500*%
%ADD34C,2.100*%
%ADD35R,2.000X2.000*%
%ADD36C,2.000*%
%ADD37C,1.400*%
%ADD38C,0.800*%
%ADD39C,0.500*%
%ADD40C,1.000*%
%ADD41C,0.100*%
%ADD42C,0.250*%
snipp—
Die Frage war ja ob jemand helfen kann und nicht ob ich mir die akademische Lösung antue die Daten aus den Bohrdaten und/oder Datenblätter zusammen zu setzen bzw. zu raten.
Trotzdem Danke für Deinen Beitrag.
Gruss
Roman
Mit “Ekstrahieren” meinte ich auch eher, dass du mal auf die grafische Anzeige schaust, die Eagle dir darbietet wenn du das File damit oeffnest… Dann bewegst du den Cursor an den Platinenrand, setzt die Koordinaten auf 0 und schaust nochmal auf die Koordinatenanzeige, wenn du den Cursor in die Mitte der MIDI-Buchsen bewegt hast.
Ansonsten scheint die Antwort auf deine Frage eher “nein” zu sein. Und: sind wir nicht in einem DIY-Forum?
Hallo,
vielleicht solltest Du mal in das Zip-File hineinschauen. Ich finde dort keine Board-Datei zum Öffnen. Auch die anderen Formate sind Eagle unbekannt. Solltest Du im Besitz einer EAGLE kompatibelen Datei sein dann kannst Du sie mir ja mal bitte schicken. Damit ich die Daten auch “Hickstrarieren” kann.
Roman
Es sind alle Gerber-Layer vorhanden - gerade nochmal nachgeschaut. Mehr brauchst du nicht
. Die kann man übrigens auch mit anderen Tools öffnen, mein Favorit dafür ist der Gerber-Viewer von KiCad. Da lässt sich die Anzeige auch bequem zwischen inches und mm umschalten.
Edit: PDFs sind im zip-Paket übrigens auch drin. Viele PDF-Tools können auch Abstände messen.
