salut je reprend un autre topic avec un sujet plus précis pour faciliter les réponses
et merci à tous pour votre aide
Donc je me fabrique une petite surface de controle midi comme ceci :
8 faders (non motorisés) donc si possible avec une led pour indiquer la valeur initiale pour chaque fader
8 encodeurs + 8 ledring
8 mute / 8 solo avec une led chacun
4 boutons de menu (gauche/droite/select/snapshot)
6 boutons de transports si possible
1 LCD 2*16 + 1 potard de contrast et un de luminosite
2 leds d activité midi
mon problème est ici de mettre une led au dessus de chaque fader pour qu elle me permette de savoir quelle était la valeur d un fader quand je change de bank de fader ou bien quand je rappele un autre projet, par exemple dans Logic Audio, pour pouvoir replacer mon fader à la bonne valeur avant que celui-ci ne soit actif
en fait tu veux des sortes de vu-metre ,des leds rings verticales pour tes faders?
A mon avis c’est faisable,mais il faut que tu programme ton application pour ajouter ces leds-pas rings verticales , mais sinon il y une fonction “soft-overtake” pour les potar et les faders analogiques ,tu vas trouver un exemple dans la section download ; elle te permet de faire en sorte que ton pot/fader ne soit actif qu’Ã partir du moment ou il a rejoint la position enregistrée dans la banque.
en fait je voudrai utiliser la fonction “soft-overtake” mais avec une seule led au dessus du fader qui s allume quand le fader a repris sa postion enregistrée dans la bank
en fait je voudrais rendre cette fonction plus visuelle pour faciliter le retour a la valeur initiale
ouais laus en fait tu veut faire exactement comme ça se passe sur ma PX-7, c’est carrément une bonne idée, ça remplace les fader motorisé mais ça risque d’etre bien moins pratik d’utilisation
a vrai dire je me suis pas encore pencher a fond sur la partie programation de la midibox
si jamais t a des infos sur ce point là ou encore un conseil sur la config software(la programmation quoi), une base a modifier bien sur, pour une machine dans le genre de la mienne, je suis preneur ;D
