LCD - Programmierung WINTEK WD-C2704M-1HNN
Hi
Ich habe mir dieses Display von Pollin zugelegt
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=NzY3OTc4OTk
(sehr billig,sehr groß :slight_smile: aber leider keine hintergrundbeleuchtung…)
Es hat 4x27 Zeichen , wird aber von 2 Kontrollern angesteuert (obere hälfte 2x27 und untere 2x27 Zeichen…)
Ich habe es nach Pinbelegung 2x2clcd angeschlossen und zum Test die MB-Seq-Firmware draufgespielt….Funzt  :slight_smile:
Ich würde nun gerne die MB64-Firmware auf dieses Display anpassen, habe aber noch nicht den richtigen Durchblick in der Programmierung, kann mir evtl. jemand schnell hier die Zeilen posten ,die ich zu ändern habe, damit es sozusagen als 4x20-Zeichen Display funktioniert.
Lieben Gruß
MTE
in main.asm
; define the display size you are using:
;    0: 2x16
;    1: 2x20
;    2: 4x16
;    3: 4x20
#define DEFAULT_LCD_SIZE 3
[/code]
und wahrscheinlich:
[code]#if DEFAULT\_LCD\_SIZE == 3      ; 4x20
  #define DEFAULT\_YOFFSET\_LINE0 0x02
  #define DEFAULT\_YOFFSET\_LINE1 0x42
  #define DEFAULT\_YOFFSET\_LINE2 0x82
  #define DEFAULT\_YOFFSET\_LINE3 0xc2
  #define CSMD\_YOFFSET\_LINE0    0x00
  #define CSMD\_YOFFSET\_LINE1    0x40
  #define CSMD\_YOFFSET\_LINE2    0x80
  #define CSMD\_YOFFSET\_LINE3    0xc0
#endif
falls das nicht funktioniert, muesstest Du selbst weitertuefteln (try&error)
Gruss,
        Thorsten.
:smiley: Funzt  :smiley:
Vielen Dank, jetz muss ichs bloß noch zentrieren…
Grüße
MTE
