hallo, hab bei meinem funktionierenden LCD display das flachbandkabel aus bautechnischen gründen von der oberseite auf die unterseite gelötet. Leider will es jetzt nicht mehr. Es zeigt nur noch wild durcheinanderblinkende Balken versch. Größe an und wird tierisch heiß. Hab alle anschlüsse schon mehrmals überprüft und nachgemessen. Ist da vielleicht durch die Lötwärme der Controller kaput gegangen? Hatte jemand schonmal so ein Porblem?
Nö, so ein Prob hatte ich auch noch nicht…
Vielleicht hast du beim Entlöten ein wenig Lotrest auf der Oberseite gelassen, der 2 Anschlüsse kurzschließt?
Ist das Flachbandkabel *echt* richtig angelötet? Geht Pin1 an die richtige Stelle usw? (Weiß scho, blöde Frage)
Lieber nochmal gucken, nicht das du beim Umlöten irgendwas umgedreht hast oder sowatt.
Die Controller sind normalerweise relativ unzerstörbar, da hab ich Erfahrung drin… ;) (können auch spitze als Heizung fungieren…)
Vielleicht hast Du die Stomversorgung am Display vertauscht, Überprüf das mal.
mfg
Jack
mfg
Jack
Hallo,
Stromversorgung vertauscht, aber nicht + und - , dann würde gar nichts gehen.
Ich vermute, daß die “normalen” 5 V (Vd) und die LED-Versorgung (B+/-) durcheinander sind. Die LED-Versorgung wird ja über den Transistor gedrosselt, während die normale Versorgung nicht begrenzt wird, könnte also sein, daß die LEDs mit zu viel Strom fahren (-> Hitze), und die Elektronik nicht genug Saft ziehen kann (-> wirres Flackern).
Seppoman
Hallo,
Seppoman
also das display iss inzwischen im Müll, aber ich bin noch auf was gestoßen, was dem einen oder anderen helfen könnte:
die meisten displays haben sowohl auf der ober-, als auch auf der unterseite lötanschlüsse. Wenn so ein display mehrmals verlötet wurde, kann es passieren, dass die beiden Seite nicht mehr durchkontaktiert sind. Da hilft dann nur, das anschlusskabel auf die Seite zu löten, von der die Leiterbahnen zum Controller gehen.
Aber auch diese erkenntnis konnte meinem LCD leider nicht mehr helfen. Und das 4 zeilige iss sowieso besser.
