HILFE! Flachbandkabel!
Hallo zusammen,
eine etwas ausgefallene Frage:
Wohnt jemand von euch in der Nähe von Tübingen und hat noch ein paar cm Flachbandkabel 16pol. über? Bei Reichelt ist es wech bis Februar. Sonstwo ist es ätzend teuer und man zahlt etwa den 3-fachen Preis alleine für den Versand. Nen Tipp wo man sowas hier bekommt ist auch seeehr willkommen.
Wär spitze wenn sich ne spontane Lösung durch diese Frage ergibt :slight_smile:
Gruss
Daniel
Nimm einfach ein breiteres und trenne es auf!
Wenn Du wirklich nur ein paar cm brauchst, dann such Dir einen alten PC mit Diskettenlaufwerk. Das Kabel an dem Laufwerk kannst Du auftrennen und verwenden :wink:
Ansonsten mal bei Reichelt nach dem bunten schauen. Oder bei Pollin, die haben sowas idR auch günstig.
Ja - super. An die PC Version hab ich auch kurz gedacht.
Aber war mir nicht sicher ob das zu den Pfostenverbindern passt. Wegen dem Rastermaß.
Ich glaub das ist dann die einfachste Lösung.
Das probier ich.
Reichelt hatte mir alles geliefert. Und gerade bei dem blöden Kabel heissts dann auf der Bestellung salopp “Bitte nochmal bestellen”.
Die machen sich das ganz schön einfach…
Danke für die Tipps :wink:
Du brauchst halt wirklich ein Kabel vom Floppylaufwerk. Die von den halbwegs modernen IDE Festplatten werden nicht passen…
Ich kenne das Gefühl wenn was wichtiges fehlt.. Dagegen hilft nur eins: Material horten :wink:
ja auf jeden fall. noch besser: teil 2 materialbeschaffung. wegen: passt nicht. extrem ätzend. hab mir jetzt mal n floppy kabel organisiert. ist echt das letzte bischen dings was fehlte…
Genau so funktioniert das Geschaeftsmodell von Reichelt! :wink:
Gruss, Thorsten.
