Sorry, wenn ich jemand mit meinen Anfängerfragen störe, aber ich hab mal ne ganz grundliegende frage:
Ich benutze logic 5.5.1 (PC) und wollte wissen, ob man mit einem MIDI Controller so sachen wie:
Lautsärker der Einzellnen Kanäle PAN AUX SEND etc. steuern kann.
Benutze Logic hauptsächlich um mit AudioInstrumenten zu arbeiten, bei denen ich mich frage, ob es bei z.B. den EXS24 die möglichkeit gibt, dort über potis dann einzellne “Funktionenen” LFO Cut off etc. einstellbar sind.
Klar ist das möglich, nur ein Freund erzählte mir dass du nicht mehr als 1 Parameter gleichzeitig ändern kannst.Sonst kannst du damit jeden X beliebigen Parameter ändern!
Dochdoch, das geht auch. Es gibt sogenannte fertige “Templates” (zumindest in Cubase - und Logic ist ja besser… ;) ). typisches Beispiel: der LC. Ist ja eigentlich nix anderes, nur das der sein Zeug nicht rein über Controller Daten schickt.
Du kannst aber z.B. auch eigene Templates erstellen. Z.B. einfach Controller 1 - 64 deiner Midibox auf Controlchange 1-64 stellen und in Logic dementsprechend ein Generic Device erstellen, in dem du dann einstellst, was welcher Controller macht (Lautstärke, Pan, Cutoff… ).
Das du die Controller assignen kannst bezweifel ich nicht, aber versuch mal mit einem einfachen midi controller in logic zwei potis gleichzeitig zu drehen :-[
Das funktioniert problemlos, mit welchem MIDI Controller hast Du es
ausprobiert? Vielleicht kann der ja nur einen Parameter gleichzeitig senden?
Am besten verwendet man einen Track Automation Splitter, um die CC#s in
sogenannte Fader-Events umzuwandeln:
Das hat den Vorteil, dass die eingehenden Daten auch automatisch in die
Automation uebergehen (vorher den Touch Modus aktivieren)
Wie der Snapshot eindeutig beweist, wurden zwei Parameter gleichzeitig
