Größe der Platinen von Smash
Kann mir jemand einen Gefallen tun und mir sagen wie groß Smash´s Platinen sind?
Also im einzelnen brauche ich die Größen der Module:
DIN
DOUT
SID
CORE
Und wenn es dann noch geht mit der höhe inkl. Bauteile. Vermutlich werde ich die Module stapeln. Spart Platz.
Ich danke schonmal vorab!
Core, Sid: 82x64mm
Din, Dout: 100x45mm
Die höchsten Bauteile sind üblicherweise die Kondensatoren mit ~25mm.
Wenn Du das ganze stapelst, denk dran, dass die Platinen (speziell der SID Chip und alles was für die Stromversorgung da ist) Wärme erzeugt, die Du unbedingt irgendwie abführen musst.
Cheerio,
nILS :wink:
SUPER!!! Danke!
Ja da habe ich auch schon dran gedacht. Vermutlich mal 1 oder 2 Lüfter werde ich einbauen. Ich dachte auch schon an eine Heatpipe… Wobei ich nicht weiß, wie empflindlich die SID´s sind. Als die 7805 bzw. 7909, 7812 gehen ja noch von der Wärme. Ich habe extre die 78Sxx Versionen bestellt. Die sind für bis zu 2A ausgelegt. Ich denke da wird es nicht ganz so warm. Aber die SID´s machen mir da schon eher sorgen.
Wird beides recht warm. Ich hab in meinem SID einen 80mm Lüfter verbaut, der die Luft einfach unten aus dem Gehäuse (ein Koffer) rauspustet, nachgezogen wird die Luft durch die Löcher im Frontpanel. Ein paar Stückchen Sperrholz im Koffer selber sorgen für eine sinnvolle Durchströmung - keine Pobleme.
Vorsicht bei den 78Sxx !! Die 2 Ampere werden nur bei ausreichender Kühlung erreicht. Im Gegenteil. Der 78Sxx regelt ohne Kühlkörper noch schneller ab, als der 78xx. Bei einer Belastung über 1A reicht für den 78Sxx kein Fingerkühlkörper mehr. Da muss es schon etwas mehr Fläche sein.
Wenn es der Platz hergibt: Montier die 78sxx nicht auf der Platine, sondern auf einem dicken Kühlkörper und verbinde die Spannungsregler mit Kabel auf die Platinen.
greets
Doc
Plumpes Beispiel  ;D
Hui, dass die doch extremer sind als die 78xx hätte ich nicht gedacht. Na ich danke Euch für die Hinweise und die Tipps! Dann wohl doch eher die 78xx nutzen und schauen, dass die gut gekühlt werden. 1A wird ja wohl kein SID oder kein Core ziehen. Hoffe ich *g*
