ich will ja nicht nur was an und aus machen, ich will mit dem steuerkreuz dann zb den filter steuern -> x-achse cutoff und y-achse für reso.
halt wie mitn poti aber mit buttons.
Vorschlag 1:
Du verwendest weiterhin einfache taster, musst dann aber durch die CC werte durchsteppen.
Sprich: Filtersweeps funktionieren so nicht.
Vorschlag 2:
Du findest kleine Drucksensoren, die Du dann anstelle der Taster unter die plastikabdeckungen setzt. So kannst du über den Druck den CC wert bestimmen.
Aufwendiger, aber praktischer.
wäre das nur ein programmierung des pic notwendig oder geht das nicht umzusetzten?
Wie kannst Du es nur wagen am schier unerschöpflichen Potential der MBHP zu zweifeln? ;D
Dürfte alles kein Problem sein.
… aber frag lieber jemanden der sich damit auskennt ;D
Klingt ein wenig verwirrend, was Du da vorhast. Wenn Du das ganze tatsächlich ausschließlich IN einem Gameboy bauen willst, wirst Du Dich vermutlich etwas schwer tun. Immerhin müsstest Du irgendwie ein Core-Modul auf die Größe schrumpfen. MIDI-Buchsen helfen dem Platzmangel auch nicht unbedingt. Das Steuerkreuz ist digital, das müsstest Du folglich durch was anderes ersetzen (Potis). Kann mir kaum vorstellen, dass der nötige Aufwand (neues Core-Modul Layout, Modifikation des GB-Gehäuses, …) irgendwie gerechtfertigt ist.
Nimm lieber ein kleines Handgehäuse (pactec hat sehr nützliche, zum Beispiel über Conrad zu beziehen) und fang bei Null an. Im Prinzip brauchst Du für das von Dir beschriebene Verhalten nur einen Core, 4 Taster und einen Joystick (bspw. Analogstick aus PS2 Controller). Das ganze könnte dann mittels eines 9V Blocks gespeist werden.
ich würde das core so machen das ich halt nur den anschluss für den din benötige und das din kann man ja auch nur mit einem 74HC165 bauen, sodas ich auf die 8 benötigten buttons komm die ich auch nur brauch.
über den platzmangel mach ich mir bis jetzt keine sorgen, halt nur wie ich das steuerkreuz so umfunktioniere sodas ich halt mit links/rechts und oben/unten jeweils nur ein wert ansteuer
Also ich finde wenn er wirklich so wenig platz wie nötig nur verwenden will (oder brauch) nimmt er sich 2 eingänge (zB Ra0-1) um die beiden Potis anzuschliessen. Die restlichen 6 freien anschlüsse vom adc kanner dighital verwenden und entweder ne 2x4 oder 3x3 matrix machen. Somit fallen 4051 und 74hc165 weg. wobei der 4051 ohnehin zuviel ist, da der pic ja schon alleine 8 anschlüsse am adc bietet.
also was du meinst sind sicher die printmontage-taster. allerdings verstehe ich nicht wieso das nicht gehn sollte. Natürlich kannst du nicht auf den Lötlack löten, denn der Sinn dessen ist ja das ganze zu isolieren. Schau welchen Weg die jeweilige Leiterbahn vom taster aus geht und trenne diese mit einem Cuttermesser ab. Nun kratzt du genau über der Leiterbahn zunächst den (meist) grünen Lack vorsichtig mit nem scharfen gegenstand weg. Dort hast du dann die Kupferleiterbahn welche du normalerweise prima verlöten kannst.
Da fallen mir einige Gründe ein, aber hey, ist Dein Projekt
die buttons kommen doch am 74hc165 an +5v
Na, wenn der Schalter offen ist, dann sieht der 165 die +5V (nicht wirklich 5V ist ja noch ein Widerstand vor) am entsprechenden PIN. Ist der Schalter geschlossen wird der PIN auf Masse gelegt.
Wenn dein Core nur 350mA zieht passt das doch. Das sagt ja nichts darüber aus wieviel das NT maximal leisten kann. Wird ja nicht alles benötigt. Wenn du aber z.B. noch mehrere DOUTs hinhängst könnte der Stromverbrauch der MB die 500mA übersteigen. dann wird wahrscheinlich die Spannung des NTs zusammenbrechen. Bis jetzt dürfte aber alles passen.
Ich denke Du hast auch drangedacht den Spannungsregler zu brücken. den brauchst du ja nicht wenn du gleich mit 5V reingehst. Außerdem solltest du evtl. den Gleichrichter brücken. an dem gehen auch immer ein paar hundert mV verloren.
