sind die Fader/Pots whatever.. frei belegbar mit den beliebigen midi-kanälen?
zum beispiel bei Reason sind die Functionen der Geräte zum Teil wild auf die Kanäle verstreut.. die würde ich mir ja dann am liebsten geordnet auf meine Regler legen…
Ja. Du kannst jedem Potie und Button einen beliebigen 2bytigen Midistring zuordnen.
Potie: nn xx yy
nn - Midi-event (z.B. Controller für Kanal 15 “BE”)
xx - Wert des Events von 0-FF (0-127) also im dem Fall die Controllernummer
yy - 2. Wert des Events (0-127) abhängig von der Spannung die das Poti abgibt (0V == 0, 5V ==127)
Button: nn xx yy
yy wird hier fest vorgegeben, im Togglemode wird bei jedem ungeraden Drücken 00 gesendet.
Zusätzlich gibt es noch Metaevents (erstes Byte FF) die dann selbstdefinierte functionen im source-code anspringen und die dann belidébige Midievents erzeugen können oder andere Sachen machen.
ich verstehe zwar noch nich das genauere Prinzip hinter nn xx yy (sprich dem event und seinen Werten), aber fürs erste bedanke ich mich für dieses ausfühliche JA als Antwort
Die Reihenfolge der LEDs ist fest vorgegeben und kann nur durch Umloeten geaendert werden. Button 1 entspricht LED 1, usw… diese Zuordnung darf allerdings nicht mit der Reihenfolge der Schieberegister verwechselt werden.
Die DIN-Register
1 2 3 4 5 6 7 8
entsprechen den DOUT-Registern:
2 3 1 4 5 6 7 8
Diese etwas seltsame Reihenfolge habe ich deshalb so gewaehlt, weil viele MIDIboxen mit lediglich 16 LEDs bestueckt sind, und die Navigationstasten an DIN.1 nicht unbedingt beleuchtet werden muessen.
