- Version Française à la fin -
Hello,
The new version of my free software to draw PCB “CiDess III” is available
New functions:
- You can run cidess.exe with command-line parameters
- Automatic circuit date update available
- Advanced settings : you can change each colour and precisely set the zoom coefficient
- Custom grid value added
- You can change the step of the displayed dot grid on screen
- Advanced printing features
- You can print a document with all PCB information
- The ALT key allows you to rotate objects with 1° step
- “Copper text” function : you can write text on CU1 and/or CU2 layers
- Parameters used for automatic HTML generation are saved in CID file
- CiDess can automatically increment component’s names
- Indeed CiDess III introduces a new file format CID V2. Also, CiDess III can read your old CID files !
- You can create copper tracks resistors
Fixed bugs:
- No size difference between screen and printer texts
- Text transparency works correctly on printer
- Hidden objects cannot be selected, moved or modified.
Go to http://www.remylucas.fr (dont afraid about “.fr”, english version also featured)
Thanks !
Bonjour,
La version III de mon programme de dessin de circuits imprimés est disponible
Nouvelles fonctions :
- Lancement possible de cidess.exe avec des arguments en ligne de commande
- Possibilité de mettre à jour automatiquement la date du circuit
- Réglages avancées : possibilité de modifier toutes les couleurs utilisées et de régler précisément le zoom
- Ajout d’une valeur de pas de grille personnalisable
- Possibilité de modifier le pas de la grille affichée à l’écran
- Plus de réglages pour l’impression
- Vous pouvez imprimer un document avec les informations et commentaires sur le circuit
- La touche ALT utilisée avec le bouton droit permet de tourner les composants par pas de 1°
- Fonction “texte cuivre” : pour écrire du texte qui sera gravé sur le circuit imprimé
- Sauvegarde des paramètres utilisés pour la génération du dossier technique HTML
- Possibilté de numérotation automatique des composants
- CiDess III introduit donc un nouveau format de fichier CID V2. Bien sûr vos anciens fichiers CID sont lus sans problèmes par CiDess III !
- Possibilité de créer des résistances en cuivre en forme de spirale
Bug corrigés :
- Compensation des différences de taille de textes entre l’écran et l’impression
- L’impression des textes en mode transparent fonctionne
- Seuls les éléments visibles peuvent êtres sélectionnés, déplacés ou modifiés
Rendez-vous sur http://www.remylucas.fr
A bientôt !
