also ich grübel jetzt schon stunden über den schaltplan zu der matrixverschaltung. Warum ist da an jedem Taster eine Diode? Welche funktion hat die? Mein Problem ist nämlich folgendes: Hab vor, eine Videorekorderfernsteuerung mit Jog/Shuttle Rad und display in eine Midibox um/einzubauen. In der Fernsteuerung sind die Tasten natürlich über eine Matrix verschaltet, allerdings ohne Dioden. Und jetzt wäre es sehr schön, wenn ich einfach die vorh. Verschaltung nutzen könnte. (Richtig cool wäre es, wenn ich an das Core einen IR empfänger ranbauen könnte und dann die Fernsteuerung einfach sowiesieist verwenden würde, aber das ist wohl dann doch etwas abgehoben.)
Hallo Stefan,
das hat den Grund, dass eine Auswertung bei mehreren gleichzeitig gedrückten Tasten ohne Dioden nicht funktioniert.
Wenn es dich genauer interessiert:
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/Mikrocontroller/Tastenmatrix.htm
Gruß,
Raphael
…achso, ja das seh ich irgendwie ein. Danke für die flixe Antwort. Jetzt iss mir auch klar, warum man bestimmte tasten auf der fernsteuerung nicht gleichzietig drücken kann. Und warum dann doch ein paar dioden auf der platine sind.
Aber da man ja normalerweise nicht gleichzeitig auf start und stop drückt ::), probier ich’s ohne Dioden. Wird bestimmt ein Heidenspaß das Flachbandkabel an die Mini-Kontakte zu löten…
Hallo Stefan,
was hat sich eigentlich mittlerweile beim Merger-Problem ergeben?
(http://www.midibox.org/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=german;action=display;num=1096807147)
Gruss,
Thorsten.
achja, das hat sich tatsächlich in wohlgefallen aufgelöst, nachdem ich mir MIOS 1.7 besorgt hatte.
Werd ab jetzt immer die neuste Version drauf haben.
Nochmal danke deswegen.
Also nach einer langen Pause hab ich mich die Woche nochmal drüber gemacht. In der Fernsteuerung war tatsächich eine 8x8 Matrix. Hab sie angeschlossen und das Buttonmatrixbeispiel draufgeladen. Funktioniert alles Prima, alle Tasten funktionieren. Danach hab ich das Jog und Shuttle angelötet und, da beide als Encoder aufgebaut sind, die Midibox64E software geladen. Funktioniert auch wunderbar. Cubase Transportfunktionen lassen sich schön steuern. Mein Problem: Hab keine Ahnung von Programierung. Kann ich in die Midibox64E einfach eine Buttonmatrix integrieren oder muss ich dazu großartig rumprogrammieren?
hab nun ein bisschen mit MIOS rumprobiert. Kann mir mal jemand die Fehlermeldung “MB64E_PRESETS.INC 68 : Overwriting previous address contents (6E00)” und warum ich davon 96 Stück kriege erklären?
Hallo Stefan,
Du hast das Speicherlimit erreicht. Mehr passt nicht mehr in den PIC (woher kenne ich das Problem nur… ;-))
Ich habe vor ein paar Wochen ein paar neue Funktionen in die MB64E Applikation eingebaut (u.a. den sogenannten Patch Mode), in dieser Version wird es nicht mehr moeglich sein, die Parameter-Labels im internen Memory zu speichern. Das funktioniert dann nur noch mit BankStick - dadurch konnte ich nochmal 8k freimachen, die wahrscheinlich auch Dir sehr hilfreich sein werden.
Eine Beta Release gibt es via EMail-Request
Gruss, Thorsten.
Hallo,
danke für den Hinweis. Hab den Ledringtreiber rausgeschmissen, den brauch ich im moment nicht. Jetzt funktioniert`s tatsächlich.
Musste nur das DIN shiftregister an dem die matrix hängt in main.asm als unbenutzt markieren.
Bin absolut happy.
Jetzt muss ich nur noch ein Nokia Display auftreiben…aber da bin ich mal gespannt, was sich da noch so ergibt und fertig ist meine Videorekorderfernsteuerung Midibox.. :o
