FM-Synth Bau-Blog bzw. Hilfe!
So, das Netzteil ist angekommen, die Platinen soweit gelötet. Also ging es an die ersten Tests. So wie es aussieht, kommt aus allen 4 Ausgängen was raus :slight_smile: Zwar brummt es noch gehörig, aber das schiebe ich mal auf ein Erdungsprob, weil ich noch nicht, wie angegeben VS von +5V mit VS der Ausgänge verbunden habe. Aber das ist ja erstmal nebensache. Also das gute Rhodes läuft.
Nun wollte ich die Patches hoch laden. Aber irgendwie funzt das nicht.
Erstmal wollte der Core meinen 24LC512 nicht formatieren. Das tat er dann aber nach einen Reset irgendwie auf einmal.
Hatte dann versucht mit MIDI-OX die Patches hoch zu laden. Eeprom hängt an ID0.
Immer wenn MIDI-OX einen Patch hochgeladen hat, sendet der Core eine SysEx Massage. Aber im Display passiert nichts.
Danach habe ich entweder in den Patches wirre Zeichen auf dem Display und Töne im Ausgang die irgendwie nicht richtig sein können, oder überall <empty> stehen.
Delay after F7 ist auf 750 eingestellt, den Bffer habe ich schon erhöht auf 2048. Aber nichts :frowning:
Hier die ersten Bilder.
Ahh, mittel-schönes SMD Löten :wink:
Hast Du mal Serge’s SysexLoader versucht? Ist einiges komfortabler als per MIDI-Ox.
Na in live sieht das garnicht so schlecht aus :wink: Der Blitz holt da echt nur die negativen sachen raus *g* *rotwerd*
Nein, den habe ich noch nicht probiert. Danke für den Tipp. Werde ich heute mal angehen.
Noch kurz zur Info, mit JSynthLab kann ich zumindest wohl alle Parameter korrekt einstellen und abspielen.
So, Serge´s SysEx Loader hat es auch nicht gebracht. Habe aber festgestellt, dass das Rhodes Piano wohl schon auf dem Stick ist. Weil ziehe ich den Stick raus, ist auf A5 <new patch> wenn ich ihn rein stecke ist ein Patch drinnen, welches ich mit JSynthLab zu testzwecken gebstelt hab.
Ich komme nicht weiter :frowning:
So, das Problem mit den Patches ist größten Teils gelöst! Ich hatte immer die Patches in dem Software ZIP-File versucht hoch zu laden. Mit den Patches direkt vom FM-Manual hat es dann geklappt. Zwar noch ohne Drums, aber darum kümmere ich mich später.
Mein momentanes Problem welches ich jetzt habe ist folgendes:
Am 1. Output habe ich nur ein brummen. Alle anderen Ausgänge laufen wunderbar. Hab schon geschaut, ob ich irgendwo eine unsaubere Lötstelle habe oder irgendwo eine Berührung. Aber ich finde nichts. Habe die TL074 schon getauscht. Hat aber zum selben Ergebniss geführt.
Kann mir da eventuell jemand einen Tipp geben, wo ich suchen könnte?? Oder welche PIN´s alle für den 1. Ausgang zuständig sind? Beim mittlerem TL074 habe ich die Verbindungen ja noch nachverfolgen können, dann war aber erstmaö ende :frowning:
Datenblatt des TL074 schon mal angesehen?
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl074.pdf
Jap hatte ich. Ich kann die Sachen dann soweit bis zum YAC512 nachverfolgen. Dann ist aber ende. Konnte bis da keinen Fehler erkennen. Die Lötstellen sehen alle soweit sauber aus. Das Datenblatt vom YAC512 habe ich mir allerdings noch nicht angeschaut. Und ich werde nochmal prüfen ob ich alle relevanten Bauteile richtig herum eingesetzt habe. In dem Fall sind es ja nur die Kondensatoren die ich prüfen muss.
Komisch das alles. . . .
Unter SMD Chips verstecken sich gerne mal ein paar Lötpubsies. Miss mal die verschiedenen Pins gegeneinander, irgendwo wird doch ein Fehler sein :slight_smile:
Also, nun kommt aus allen Out´s was sauberes raus! Ein SMD Chip war nicht sauber verbunden.
Nun ist bei Stille nur noch ein leichtes Brummen zu hören. Massen sind alle verbunden, wird aber nicht besser. Allerdings ist das Brummen wirklich extrem leise.
Anderes bzw. voran gegangenes Problem. Das Mit den Patches war ja jetzt zum Tel gelöst. Ich kann die 128 Standard-Patches uploaden. Kann sie mir auch anhören. Aber die Drumsets und Ensambles verstehe ich nicht ganz. Die Drumsets, ok. Das sind 32 verschiedene Drumsets, die zeigt er mir aber während des Uploads nicht an und ich weiß auch nicht wohin er die schreibt. Das Manual konnte mir da nicht ganz weiter helfen.
Bei den Ensambles fast das selbe. Da zeigt er mir zwar während des Uploads an, dass er die Samples hochzählt, aber verstehen tue ich das irgendwie nicht. Die Ensambles sind, wenn ich das richtig verstanden habe, ein zusammenschluss von mehreren Sounds!?!? Aber klar ist mir das noch nicht ganz.
Dann habe ich noch versucht ein MIDI-File wieder zu geben. Aber das geht nur sehr begrenzt. Hört sich sehr übel an. Ich denke aber, dass es teils daran liegt, dass die Drums auf Kanal 16 sind und nicht auf 10. Gibt es da spezielle MIDI-Dateien, die sich für den FM-Synth eignen? Sicher oder?
So, laaaaange ist es her! Da bin ich wieder.
Mein FM-Synth lag jetzt lange im Karton nach meinem ungewolltem Umzug und den ganzen Stress. Heute Abend habe ich mich mal wieder hin gesetzt und zumindest die Stromverteilung richtig angelötet und die MIDI-Stecker angeschlossen.
Dazu auch gleich eine Frage, ist der Synth aus und ich stecke ein MIDI-Kabel in den Input, leuchtet die LED auf der OPL3 Platine, ist das normal?
Das brummen habe ich immer noch :frowning: Es ist zwar leise und ich kann es sicher mit einem Gate raus holen, aber habt ihr da noch einen Tipp?
Ich denke morgen ist die Audioverbindung auch drinnen und ich fange mit dem CS an. Dann werde ich sicher noch einmal das Thema Patches hoch bringen, ich hoffe ihr könnt mir dann helfen.
So, damit melde ich mich zwar immer noch etwas zeitkritisch aber immerhin wieder zurück! :slight_smile:
So, fertig :slight_smile: Sieht gut aus und alle Ausgänge laufen, Deckel ist drauf, und die Instrument Patches auch. Nur die Drum Patches, die kriege ich nicht drauf :frowning: Er zeigt sie zwar an, aber stille außer bei dem 1.
Das Brummen ist leider immer noch da :frowning:
Jemand eine Idee?
SUPER!
Heute war er fertig! Gehäuse zu! Und wie es genau dann nun mal so ist, ist irgendwas schief gelaufen!
Wollte Nur die neue FM-Synth Software installieren, und auf einmal machte es klick, und nichts ging mehr.
Seit dem sind nur noch Zeichen die schnell vorbei rennen und dann kommen nur noch Ofeile und das dann immer wieder von vorne. Der Core scheint scheinbar immer wieder neu zu starten.
Er sendet immer nur noch “f0 00 00 7e 40 00 01 f7” raus.
Hab schon alle Spannungen gemessen, alles da! Ich habe keine Ahnung. Hab auch mal alles vom Core abgezogen bis auf die OPL3 Platine weil die verlötet ist, aber nichts.
Keine Ahnung.
Genervt werde ich jetzt erstmal ins Bett, morgen sieht die Welt wieder anders aus.
Falls noch jemand einen Tipp hat, abgesehen von der Spannungsversorgung, wäre ich dankbar!
Denn sonst muss ich meine ganzen Umzugskartons durchwühlen, um meinen Pic Burner raus zu suchen, meinen PC hier irgendwie aufbauen und was weiß ich nicht alles . . .
Könnte sein, dass der App-Upload schief gegangen ist. Wenn das F0… (upload request) alle 2 Sekunden kommt ist wohl MIOS mit weg. Alternativ könnte irgendwo ein kurzer sein, der zu kontinuierlichen Reboots führt.
So, er läuft wieder. Scheinbar stimmt da irgendwas mit dem Midi nicht.
Habe den Pic mal rauß genommen und in einem einzelnen Core gesteckt, da konnte ich ihn dann zumindest neu bespielen.
Midi IN scheint einwandfrei zu gehen, aber wenn ich den Midi-Out anschließe stürzt mir ständig das GM5 Modul ab (Treiber schon neu installiert, anderes GM5 Modul genommen, Midi-Box Treiber genommen). Immer das selbe.
Nun weiß ich da nicht mehr weiter, aber er geht, zumindest zum musizieren.
Hat da wieder einmal jemand einen Tipp für mich??
Ach ja, noch etwas am Rande, welche Einstellung ist das, wenn meine Encoder immer 2 Parameter pro Raster springt?
Such mal in der main.asm nach encoder_type oder sowas. Hab’s grad leider nicht parat aber das sollte reichen um’s zu finden :wink:
Super Nils :slight_smile:
Ja, danke! Das reicht als Hilfe!
