Floorboard mal anders
ICh bi nauf der Suche nach einem Floorboad um meine Bodeneffekte per midi zu schalten. Aber ich bräuchte was ganz spaezielles:
-4 Schalter
-wenn ich einen Schalter drücke kommt ein Program Change befel
-wenn ich einen anderen Schalter drücke kommt ein anderer Program Change Befehl, wenn  noch ein anderer Schalter aktiviert ist.
Vielleicht war das etwas kryptisch also nochmal verstädnlicher:
Schalter 0000 ->alles aus
1000->Programm 1
0100->PRogramm2
1100->Programm5
111->Programm6
Ich hoffe so ist es verständlicher.
Außerdem wäre statt nem LCD ne LED an jedem Schalter gut, die immer anzeigt, ob aktiviert oder nicht.
Kann man das Floorboard überhaupt so programmieren, oder geht dass gar nicht?
Geht dass mit den LED’s so?
Danke schonmal im vorraus.
cu Direwolf
hi!
ist definitiv möglich aber nicht mit einer standard application sondern das musst du selber programmieren. Also MIOS als Basis und dann mit C die gewünscht Funktion realisieren.
Schau mal hier http://www.ucapps.de/mios_c.html
Für den Anfang besorg dir mal ein Core, ein DIN und ein DOUT Modul und bring das alles als MB64 zum laufen.
Grüße
Michael
Danke für die Antwort. Dann werd ich mich da mal einarbeiten.
Noch ne kleine Frage:
Brauch ich zum Schalten Taster oder Schalter?
Wenns Schalter sind kann ich die LED’S ja analog mit dem Schalter schaltern,
wenns Taster sind auch, dann bruach ich halt noch ein Flip Flop, um die LED’s zu schalten.
Dann muss ich nur die schlatlogik implementieren, die je nach betätgten Tasten den entsprechenden CC senden, oder is da ein Fehler in meiner Logic?
cu Direwolf
Ich hab mir die Module jetzt mal angeschaut.
Das Din is für die Buttons und das Dout steuert die led’s ist das soweit richtig?
cu Direwolf
Korrekt!
greets
Doc
Sieht ja gar nicht mal so schwer aus zu machen.
Ich hab aber doch noch ne Frage, brauch ich zum schalten jetzt schalter oder taster?
cu Direwolf
Geht beides :wink:
nimm taster.
m.
Hoffentlich sind das jetzt meine letzen beiden Fragen:
-Gitbs irgendwo schon das fertige Programm einer MidiBox64 anzuschaun? Dann is mit selber programmieren einfacher, wenn man shon was anschaun kann, dass es schon gibt. Ich hab jab auch bis jetzt nur Erfahlrung in Java und Php, drum muss ich C auch erst mal lernen.
-Gibts ne einfacht möglichkeit ne Midi-Through Buchse zu eralisieren? Kann ich die einfach parallel an die Midi In buchse hängen?
Vielen Dank für eure Geduld mit einem Anfänger *g*
Cu Direwolf
da:
http://www.ucapps.de/mios_download.html
-> midibox64_v2_4.zip
Dann brauchst du noch das hier http://miosstudio.midibox.org/ für den upload.
Vorgehensweise:
  1. bootstrap loader brennen (mit JDM Modul oder ähnlichem)
  2. MIOS upload (mit miosstudio)
  3. MB64 uploaden (auch mit miosstudio)
Super dass werd ich mir mal ansehen.
Ich spiele grad auch mit dem Gadanken den Switcher auch mit ner Midibox zu realisieren. Ich müsste dann einfach auf nen Midi-Befehl warten, und dann je nachem nen Dout schalten. Der liefert ja 5 Volt, also müsste ich doch auch Relais damit schalten können (wenn die bei 5 Volt schalten), die dann die einzalenen loops schalten.
Also brauch ich insgesamt dann:
1core 1din 1dout für das Floorboard
1 core 1dout für denn looper
  • Gehäuse, Buttons, LED’S, Kabel
und natürlich Zeit um das ganze Aufzubauen und zu prorammieren. Ich freu mich schon auf das Projekt. Ich glaub auch schon, dass ich das mit den Buttons schon in etwa raus hab. Gott sei dank sind C und Java so ähnlich *g*.
Schaltung im Switcher müsste im Code doch dann an in die Funktion, die aufgrufen wird, wenn ein MIDI-Event emfpangen worden ist.
Grüße Direwolf
edit: Hab grad nochmal nachgelesen. So wies aussieht brauch ich noch ein Darlington-Array zwischen Dout und Relais:
http://www.ucapps.de/midio128/relay_example.pdf
Was macht das Darlington-Array genau? So wies aussieht braucht das dann auch noch ne extra Spannungsversorgung, oder?
wenn ich das richtig verstehe willst du ein audio signal mit einem relay schalten… ???
Ich denk das ist nicht so optimal weil relays nicht entprellt sind und du immer einen lauten knacks hören wirst wenn das relay schaltet. Es gibt für sowas chip-lösungen die alles integriert haben. Musst mal googeln.
Der ULNxxx ist dafür da, das signal zu verstärken, weil der 74hc595 nur einen zu schwachen strom liefern kann, der zu schwach ist die relays zu schalten.
m.
Es gibt schon einige Lösungen, die Audi-Signale mit Relais schalten. Die kann man auch entprellen, mir ner entsprechenden Schaltung.
Zum Beispiel hier:
http://www.jimkim.de/download/Schematic_MidiSwitch_NF_2006_08.pdf
Aber wenns da auch chip-Lösungen gibt, wär das natürlich viel eleganter. Da werd ich mich mal umschaun.
cu Direwolf
Wenn Du “knackfrei” schalten willst, bietet sich z.B. der SSM2404 an (Quad Audio Switch). google mal nach dem datasheet. Der IC arbeitet nach dem “brake before make” Prinzip und damit völlig geräuschlos.
Ich habe mit dem IC gute Erfahrungen gemacht. Trotz seines relativ hohen Preises überzeugt das Ergebnis.
greets
Doc
wo krieg ich den ssm2404 in Deutschland am besten her?
Wenn ich das richtig sehe, braucht der ne 12 Volt Spannungsversrgung, oder? Bei welcher Spannung schaltet der dann? Und wie muss ich den an den Dout anschließen?
cu Direwolf
