Fehlermeldung bei MPLAB
Hallo zusammen,
beim Öffnen des Projekt mcp-Files in MPLAB des Midibox Sid (Version 1.5b 18f)  kommt folgende Fehlermeldung :
The file “C:\linux-mirror\pic.…MIDIboxSID.mpc” does not exist
Und bei der aktuellen Version (also 1.5c 18f) kommt die Meldung:
No magic cookie! This does not appear to be valid project file
Ganz einfach gesagt, es läßt sich halt kein Projekt öffnen um ein paar Veränderungen vorzunehmen ???
Hatte jemand schon so ein Problem ?
Wünsche allen Midibox-Useren + Entwickler(n) einen guten Rutsch ins neue Jahr.
MfG Peter
Hallo Peter,
wahrscheinlich arbeitest Du noch mit einer aelteren Version von MPLAB, in der Version 6.4 wurde dieser Bug endlich gefixed.
In dieser Version ist auch die “use one-to-one project-workspace model” Option standardmaessig eingeschaltet, mit der auf die Files nicht mehr ueber einen absoluten Pfad zugegriffen wird. Du findest diese Option unter Configure->Settings->Projects
Gruss,
       Thorsten.
Danke Thorsten, da werd ich mir gleich mal die neue Version besorgen.
Habe mir jetzt die neue Version MPlab 6.4 organisiert.
Bei Erzeugung eines neuen Hex-Files, werden 52 Fehler angezeigt, dabei hab ich bloß ein Flag von 1 nach 0 gesetzt  ???
Gibt es eine Möglichkeit, dem Hex-File vor der Neuerstellung einen anderen Namen zu geben?
MfG Peter
Welches Flag hast Du genau geaendert, und was steht
im Error File? (falls es nicht automatisch angezeigt wird:
main.err)
Du koenntest das .asm File umbenennen, das .hex File
nimmt dann automatisch den neuen Namen an.
Gruss,
       Thorsten.
Nur das Flag für den J5, also für die Ansteuerung der LEDs ohne Dout-Platine.
Im main.err- File stehen alle Files, also angefangen von main.asm und endet bei SID_PRESETS.INC, dvor steht ERROR [173].
Mach ich da etwa einen Bedienungsfehler?
Mfg Peter
Konntest Du das Projekt auch vor der Aenderung schon assemblieren (um das auszuprobieren, reicht es aus, in das main.asm bspw. an beliebiger Stelle ein Leerzeichen einzufuegen)
Und: poste mal bitte den gesamten Inhalt vom main.err file, denn die relevanten Informationen sehe ich nicht
Gruss,
       Thorsten.
Also, auch ohne eine Flagänderung kommen diese, übrigens 53 Fehler vor.
Das Main.err File schick ich Dir per Mail, ist hier zu lang.
Mfg Peter
Ok, gut versteckt steht es quasi zwischen den Zeilen:
source file path exceeds 62 characters
Die maximale Pfadlaenge, mit der MPLAB umgehen kann, betraegt 62 Zeichen. Einfach das Verzeichnis nach \mios oder so verschieben, und dann sollte es klappen
Gruss,
       Thorsten.
Danke, klappt wunderbar :wink:
