fader frage
hi
beginne gerade taster und potis zu verlöten meinte eigentlich alles durchdacht zuhaben als ich feststelle das mein fader 8 (od.10??) pins hat. aus dem datenblatt werde ich als angehender midiboxer nicht schlau.
wie messe ich welcher pin wohin gehört?
[0900766b8002982bfader.pdf](< base_url >/applications/core/interface/file/attachment.php?id=340)
[0900766b8002982bfader.pdf](< base_url >/applications/core/interface/file/attachment.php?id=3481)
ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst dazu ein Ohmmeter/ Multimeter. Du stellst den Fader in etwa in Mittelstellung, stellst das Messgerät auf den kOhm Bereich und beginnst wahrlos die Pins gegeneinander zu messen. Wenn es dann 10kOhm (± Tolleranz) anzeigt hast du die Anschlüsse für + und -. Nun musst du nur noch von einem der beiden Anschlüsse gegen die anderen übrigbleibenden Pins nach und nach messen. Wenn dein Messgerät dabei in etwa die Hälfte anzeigt hast du den Pin der das Analog Signal liefert (Abgriff). Beweg ihn und du wirst sehen, der Wert ändert sich von 0-10kOhm. Kleiner Tip noch, die + - Anschlüsse befinden sich meist gegenüber in längsrichtung. Wenn beim anschließen und späteren ausprobieren der Fader in falscher Richtung den Wert ändert einfach + mit - tauschen.
Gruß
Markus
Besser hätt ichs nicht beschreiben können :slight_smile:
Lustig ist wenn man + und - an die falschen 2 pins hängt, riecht echt mal streng  ;D  ;D
Grüße
Grüße
Danke, den Rauch mal nicht zu vergessen!
Gruß
Noch eine kleine Anmerkung zu dem Datenblatt, wotu: Auf Seite 2 siehst Du die Pin-Belegungen. Die zwei mittleren, gegenüberliegenden Pins sind aufs Housing gelegt, also an und für sich uninteressant. Die kannst Du zur Sicherheit auf GND legen (um den Fader gegen Strahlung abzuschirmen). Die Pins 1/2/3 sind die interessanten. Pin 1’/2’/3’ sind nur nochmal Spiegelungen zu den anderen Pins und haben die gleiche Funktion. Also, ja, Du hast 8 Pins, davon sind aber 5 uninteressant. :wink: Pin 1,2,3 einfach mal vermessen (wie von midiboxxer vorgeschlagen) und die Sache sollte passen. Wahrscheinlich wird Pin 1 der Schleifer sein (also 0-10kOhm variabel gegenüber einem der anderen Pins), Pin 2 und 3 die Anschlüsse für GND und +5 Volt.
Grüße und viel Glück (Tip: Mach das Fenster auf, damit sich der Rauch nicht im Raum fängt :wink: :wink: :wink: ).
habe alle pins wie beschrieben gemossen
in der mittelstellung messe ich 10KOhm zwischen pin 1 und 3 und 5KOhm bei 2 und 3
darus folgt 1 und 3 sind für GND und +5volt und 2 kommt zum AinX. habs glaub kapiert
kann man im voraus messen wo GND und +5volt hin müssen (wegen der richtung) oder muss ich das ausprobieren
danke das ihr mir (hoffentlich) den rauch erspart
1 und 3 sind egal. dann läuft der fader einfach andersrum. wichtig ist das der schleifer (also 2 bei dir) ans ain kommt und kein kurzschluss zwischen gnd und 5v passiert.
Ja, hab ich ganz vergessen, schieb den Regler in Richtung nach unten (Endanschlag). Nun musst du wieder Pin 2 gegen einen der anderen messen. Der Pin gegen welchen du 0 Ohm misst ist ground (-) der gegen welchen du 10 kOhm misst ist +. Beim Einbau musst du nun nur noch darauf achten, dass die Richtung Endanschlag unten auch unten ist.
Gruß
Markus
