empezando con asm
estoy intentando aprender un poco del código del pic… intente hacer andar un código para hacer que un led haga flash (se apague y se prenda en intervalos de 1/2 segundo, http://www.piclist.com/techref/microchip/16F877/flashled.htm).
Lo compile y lo monte en un módulo core sin ninguna resistencia excepto la del pin 1 de 100ohm a los 5v. No logro recibir señal en ninguno de los ports… probablemente no debe estar andando el pic… me gustaría saber si hay algo más a tener en cuenta.
Estoy utilizando el pic16f877-20mhz, el código es para el de 4mhz…
Desde ya, muchas gracias por la paciencia,
Un saludo,
Ignacio Amato
Buenos Aires, Argentina
tenía un problema con los capacitores de 33pf que eran de 33nf… gracias igualmente
