ein paar fragen zu midibox cv
hallo,
erstmal ein dickes lob! das ganze midibox-projekt ist super! auf jeden fall weiter so!!!
bin hierher gekommen, weil ich nach einem diy-midi2cv gesucht habe. die midibox cv sieht sehr nett aus :slight_smile: und dazu deshalb ein paar fragen:
  1. wie steht es um die midibox cv? auf der ucapps-seite ist da bisher (im vergleich zu den anderen projekten) realtiv wenig dokumentiert. ist das ĂƒÂŒberhaupt schon baubar?
wenn ja:
  1. eigentlich brauche ich ein pc2cv. geht natĂƒÂŒrlich auch mit miti-interface und midi2cv machen, ist aber unnötig langsam. kann ich mir aus der midibox cv auch ein pc2cv-interface bauen?
  2. ich habe noch nicht verstanden, inwieweit die midibox-konzepte verbunden werden können. klar ist, dass ich z.b. eine midibox auch als midibox seq verwenden kann, wenn ich die andere software lade. kann ich mir aber auch eine “mischung” zusammenbasteln (also z.b. 8xmidi-controller, 4x cv-out und ein wenig midi-filter oder irgend sowas in der richtung) ?
so, ich glaube, das wars erstmal
vielen dank schonmal fĂƒÂŒr die hoffentlich kommenden antworten und schöne grĂƒÂŒsse
c.chaos
Hi Captain Chaos,
Wilkommen im Forum! (post1)  :slight_smile:
Zu 1): JA
Anmerkung zu 1):
Der MAX6007B (SMD) ist nicht auf ĂŒblichem Wege zu bekommen (jedenfalls soweit ich bis jetzt informiert bin).
The MAX6007B shunt, I got them as free samples
  • Vielleicht ist es aber auch möglich einen “Ersatzbaustein” ausfindig zu machen (ich könnte bei Bedarf mal nachforschen)
Zu 2): Nein, Du brauchst schon eine MidiBox zum Ansteuern z.B. MidiBox SID, MidiBox SEQ oder die MidiBox CV (Denn das AOUT-Modul wird vom Core-Modul mit den benötigten seriellen Daten versorgt).
Aber es muss nicht die Midischnittstelle sein: Du kannst optional die MidiBoxen (z.B. die MidiBox CV) via Serielle Schnittstelle vom PC (com1 oder com2 usw.) aus ansteuern (siehe: MidiBox-to-com Interface)
Zu 3) Vorsicht: ich wĂŒrde als “MidiBox Newbie” möglicherweise mit einem “Standart - Projekt” in diesem Fall z.B. mit der MidiBox CV anfangen. Wenn Dir dann die MidiBox Module und die technischen ZusammenhĂ€nge vertrauter sind, gibt es sehr viele Möglichkeiten sich ein MidiBox-Projekt nach eigenen Vorstellungen zusammenzustellen! :slight_smile:
GruÃƞ
  • Lemonhorse
danke fĂŒr die schnellen antworten!
zu 1) das angebot bezĂŒglich der hilfe bei der suche nach einem “ersatzbaustein” ist sehr nett - danke. falls ich mich entscheide, wirklich eine midibox cv zu bauen, werde ich gerne darauf zuruckkommen
zu 2) dass ich ein core-mudul brauche war klar, ich meine sozusagen die möglichkeit com2cv (irgendwie muss der computer ja mit dem core verbunden werden (usb, com oder midi) und das habe ich jetzt so verstanden, dass das geht
zu 3) wollte wenn eh erstmal die “standart” midibox cv bauen. die frage war nur, ob das spĂ€ter machbar ist. da habe ich dich jetzt hoffentlich richtig verstanden, dass das (wenn ich mich dann mal auskenne) geht
und jetzt leider noch neue fragen :slight_smile:
  1. ich arbeite nur m it linux. ich habe das richtig vertsanden, dass es linux-treiber gibt und ich auch das programmieren in linux machen kann?
  2. damit ich nicht so viele fragen stellen muss: gibt es noch mehr infos ĂŒber die midibox cv als im forum oder hier: http://www.ucapps.de/midibox_cv.html)
nochmal danke und grĂŒsse
c.chaos
ZU 2)
richtig.
genau.
Die Frage muss ich weitergeben, da ich was die MidiBox-Projekte angeht (noch) nicht mit Linux arbeite.
  1. damit ich nicht so viele fragen stellen muss: gibt es noch mehr infos ĂŒber die midibox cv als im forum oder hier: http://www.ucapps.de/midibox_cv.html)
ich glaube nicht (die MB CV ist als Projekt noch recht neu
) - fĂŒr Fragen ist das Forum ja da  ;D
super - vielen dank fĂŒr die antworten!
jetzt muss ich nurnoch auf linux-midibox-user warten und meine ersten fragen sind geklĂ€rt  ;D
schöne grĂŒsse c.chaos
und doch noch ein paar zusĂ€tzliche fragen  ::slight_smile:
welche module brauch ich?
grundversion (steuerung via SysEx):
  • core
  • aout
configuration via 4 buttons/LCD:
  • core
  • aout
  • lcd
configuration via 2 buttons/datawheel/LCD:
  • core
  • aout
  • lcd
  • ain
ist das so richtig oder habe ich noch was (z.b. fĂŒr die buttoms) vergessen ?
danke und grĂŒsse c.chaos
  • core
  • aout
  • lcd
  • ain
das ain modul brauchst du nicht (ain stellt analoge eingĂ€nge bereit fĂŒr pots z.b. bei der MidiBox64) - ein datawheel (encoder) wird bei anderen mios-applikationen (z.b. MB SEQ) an das din modul (digital in) angeschlossen => http://www.ucapps.de/mbhp_din.html
bei der MidiBox CV gibt es 4 buttons die an das coremodul angeschlossen werden.
wenn mehr buttons oder encoder zum einsatz kommen sollen muss du die applikation selbst in assembler bzw. in MIOS programmieren/erweitern.
siehe auch http://www.ucapps.de/mios/aout_example_v1_4.zip
Hallo,
unter Linux ist das Empfangen und Senden von Daten ueber den COM Port absolut kein Problem - irgendwo habe ich schonmal einen speziellen UART treiber gesehen, der die Schnittstelle nach /dev/midi? legt, doch zur Not klappt auf alle Faelle /dev/cua? (ersetze ? durch die COM Port Nummer) — auf diese Weise habe ich anno 98 noch meine allererste MIDIbox getestet, da zu der Zeit MIDI-Ox unter Win 3.11 noch ziemlich buggy war
Die Baudrate des COM Ports muss auf 38400 baud gesetzt werden - habe ich frueher meistens mit miniterm gemacht, sollte aber auch mit “setserial” (oder wie hiess das noch?) funktionieren
Zu den Modulen: ersetze  AIN (analog input) durch DIN (digital input) und es wird klappen :slight_smile:
Gruss,
        Thorsten.
danke fĂŒr die antworten! mal wieder eins schlauer geworden  :wink:
jetzt heisst es konkreter planen - der werden sicherlich wieder neue fragen auftauchen  ???
bis dann schöne grĂŒsse c.chaos
hallo,
hab nochmal ein paar fragen:
  1. welches rastermass brauchen denn die stiftleisten und jumper?
  2. ich muss jetzt darauf zuruckkommen:
@ lemonhorse: falls niemand anderes rat weiss, wÀre nett, wenn du mal schaust
danke!
grĂŒsse l.chaos
Vielleicht hilft Dir das Bild
MAX6007B:
Ich habe mal deine Anfrage weitergegeben (an jemanden, der mehr Ahnung hat als ich - er will mal nachsehen und mir 'ne Mail schreiben, wenn er einen Ersatztyp finden kann)
GruÃƞ
  • Lemonhorse
vielen dank fĂŒr die antwort! frage 1 konnte ich anhand des bildes nicht klĂ€ren. vielleicht hab ich mich auch komisch ausgedrĂŒckt, also nochmal:
die stiftleisten gibt es in verschiedenen “abstĂ€nden”: 1,27 oder 2 oder 2,54 mm welche sollte ich bestellen, wenn ich die platinen bei mikes-midi-shop bestellt habe (so wie ich das verstanden habe, sind das ja auch die “original” layouts) ?
zu frage 2: vielen dank schonmal - ich bin gespannt
also nochmal danke und grĂŒsse
c.chaos
Ich habe 2,54mm Stiftleisten genommen.
GruÃƞ
  • Lemonhorse
danke!  ;D
dann muss ich jetzt nurnoch auf einen MAX6007B-ersatz finden  ::slight_smile: und kann bestellen
grĂŒsse c.chaos
MAX6007B-Ersatz:
Ich habe hier vielleicht einen möglichen Ersatztypen.
Habe nur noch keinen Onlineshop gefunden der das Bauteil verkauft  :frowning:
Es ist: REF2920 von Texas Instruments
VO (V) 2.048
Vout/Vref Initial Tol (%) 2
Iq (uA) 50
VI (Min) (V) 2.049
VI (Max) (V) 5.5
Temp Coeff (Max) (ppm/ degree C) 100
Temp Coeff (Typ) (ppm/ degree C) 35
Output Topology Series
Pin/Package 3SOP
Approx. 1KU Price (US$) .49
Datenblatt:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ref2920.pdf
hallo,
bin ja eigentlich blutiger anfĂ€nger und merke inzwischen, dass ich da etwas blauĂ€ugig drangegangen bin  :-\ dachte irgendwie ich bestell mir die bausĂ€tze bei mikes midi-shop und dann klappt das schon. da gab es dann aber das aout-modul nicht als bausatz. hab den rest trotzdem bestellt und dachte den rest bestell ich einfach bei reichelt oder zur not conrad oder so und fertig. hab mir die teileliste kurz angeschaut (eben nur kurz und das war mein fehler  :cry: ich dachte die reichelt-liste ist alles und das schaff ja sogar ich  ::slight_smile:
inzwischen bin ich schlauer und weiss, dass ich zumindest noch diesen MAX6007B oder erstz brauche und dass ich mir die MAX525 besorgen muss. hoffe, dass das alles klappt - bin trotzdem weiter entschlossen, das durchzuziehen
deshalb jetzt doch nochmal neue fragen (sorry):
hoffe, dass ich da weiterkomme - jetzt schonmal danke!
@lemonhorse:
vielen dank! jetzt hoffe ich, dass der irgendwo zu finden ist und ich mit dem rest (s.o.) nicht ĂŒberfordert bin, damit sich deine hilfe auch wirklich gelohnt hat. aber wie gesagt: vielen dank auf jeden fall
Nicht aufgeben! - So mehr Du Dich eigearbeitet hast, um so mehr Laune wird es Dir bringen (endlose Klangwelten
)  :slight_smile:
wieviel MAX6007B oder erstz brauch ich ? einen?
Du brauchst den MAX6007B 1x // Der Baustein liefert den DAC’s (den MAX525 Digital-Analog-Konvertern) eine REFERENZSPANNUNG von 2.048V => Zur Not kann man eine Ersatzschaltung basteln um die 2.048V auch ohne den MAX6007B zu erstellen
wieviel MAX525 brauch ich ? zwei?
ja 2.
stimmen die angaben zum MAX525 noch
Ich habe die 2x MAX525 bei RS gekauft (aktuellen Stand kann man im Onlineshop ermitteln)
brauch ich sonst noch was, was NICHT auf der “reichelt-liste” steht
Ein GehĂ€use?!  :wink:
GruÃƞ
  • Lemonhorse
vielen dank fĂƒÂŒr die schnelle hilfe!
jetzt hab ich doch wieder etwas mut bekommen - ist ja doch garnicht soviel mehr, als ich ursprĂƒÂŒnglich dachte  :wink:
ein gehÀuse ist klar, genause wie die noch nicht genannten klinkenbuchsen, damit das aout auch wirklich was rausschicken kann  8)
habe mir die seite von RS mal angeschaut und werde da wohl den MAX525 bestellen, warte aber erstmal, bis ich den REF2920 irgendwo gefunden habe, vielleicht kann ich ja alles bei einer adresse bestellen
grĂƒÂŒsse c.chaos
Hallo,
eigentlich koenntest Du jede beliebige Referenzspannungsquelle hernehmen, die eine Spannung <= 3.6V liefert. Leider weiss ich gerade keine alternative Loesung (die ich schonmal selbst ausprobiert haette), aber vielleicht hat ja jemand anderes einen Tip parat
Gruss,
        Thorsten.
Vielleicht kann man auch einen entsprechenden Spannungsabfall ĂŒber Dioden erzeugen
 Artesia hat mal sowas gepostet, ich habe es im Moment nur nicht so recht in Erinnerung
(Mein core vom sid hat sich soeben verabschiedet und ich bin etwas durcheinander
Martin
