Recientemente he terminado de fabricar una midibox 64e con la configuración para 16 pots (16e). En principio todo va bien pero necesito ayuda para asignar los led-rings a los pots.
Estoy usando el vmidibox64e y no tengo ningun problema para configurar nada pero no se muy bien como se configura esto. Tampoco he encontrado nada claro por aqui.
Alguna ayuda?
Por cierto, alguien ha usado alguna vez pantallas de la marca everbouquet? Saben si son compatibles?
Pd: La marca bourns fabrica una serie de encoders de estupenda calidad y varias configuraciones con total disponibilidad en españa a través de farnell. Son la serie PEC11.
Comento esto tambien para que los administradores lo agreguen a la lista de partes compatibles.
Hola Soto bueno respecto a los Led-rings no puedo ayudarte ya que nunca los use asi que no tengo experiencia en ello, respecto a la pantalla pon el modelo especifico o si tienes un datashet como para poder darte una mano, por lo que vi en la pagina del fabricante las pantallas de caracteres traen el controlador SPLC780D que es 100% compatible con el HD44780 que traen las mayoria de ellas y son las que mas se usan aqui.
Cuidado que las pantallas grafica de este fabricante los controladores no son compatibles.
Por lo que he podido comprobar mi modulo AOUT está correcto. He chequeado tambien que la aplicación Vmidibox no funciona para los PIC 16 f porlo que toca programar pero n otengo ni idea.
Alguien podria decirme como se configuran los Led-Rings a través del archivo .ini? Yo solo quiero usar 2 Led-Rings con 11 Leds cada uno. Tambié he de decir que los Led-Rings están configurados tal y como aparece en el archivo PDF del apartado Midibox64e
Agradecería cualquier ayuda de un usuario que haya programado estas cosas.
Hola mira las aplicaciones que encontras hoy en dia no son aplicables a la linea de pic 16F, yo te recomiendo que arranques con un 18F452 como minimo o sino los dos siguientes.
Claro, yo estoy usando un 16f452 comprado de SmashTV. Todo funciona bien pero para lo que yo necesito hay que entender de programación y yo no tengo ni idea.
