Displayprogrammierung
Hi Thorsten und alle anderen!
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen…
Stand:
Endlich Maincore mit zwei PICs fertig.
D.h. erstmal der letzte PIC in der Kette montiert.
An ihm hängen u.U. die zwei Displays.
Hat sich einfach als günstig erwiesen. Ohne Display zu debuggen ist horror…
Gestern tadellos hochgefahren bis zum “READY”.   :slight_smile:
Natürlich wieder von Freundin eingeweiht da temporär auf Fussboden abgelegt…diesmal musste aber nur der Versorgungsstecker dran glauben, letztens wars ein 25Euro Motorfader.   :frowning:
Allerdings gibts ein klitzekleines Problem mit der Anzeige Software. Ich denke es ist nichts kritisches, aber ich frage halt mal parallel.
Codeschnipsel:
TMB_UI_DISPLAY
     ;clear screen
     call      MIOS_LCD_Clear
     ;group in first line
     TABLE_ADDR TEXT_GROUP
     call      MIOS_LCD_PrintString
     movf      TMB_CURRENT_GROUP, W, BANKED
     call      MIOS_LCD_PrintBCD1
     ;@todo: group name
     ;bank in second line
     movlw      0x40
     call      MIOS_LCD_CursorSet
     TABLE_ADDR TEXT_BANK
     movf      TMB_CURRENT_BANK, W, BANKED
     ;@todo: bank name
     ;last moved fader/poti/button
              ;a fader is a motorized poti…
     movlw      0x80
     TABLE_ADDR TEXT_FADER
     ;@todo: switch between faders/poti/button
;       getting their names or printing its number
     ;last sent or recieved midi-event
     movlw      0xC0
     TABLE_ADDR TEXT_BUTTON
     ;@todo: use the last midi event
     ;       not this dummy here
     return
Aufgerufen wird die Funktion in main.asm in den User_Display Funktionen:
;;  This function is called by MIOS when the display content should be
;;  initialized. Thats the case during startup and after a temporary message
;;  has been printed on the screen
USER_DISPLAY_Init
     goto TMB_UI_DISPLAY
;;  This function is called in the mainloop when no temporary message is shown
;;  on screen. Print the realtime messages here
USER_DISPLAY_Tick
     goto TMB_UI_DISPLAY
Also eigl. simpel. Nur der Effekt ist nicht, dass alle vier Displayzeilen belegt werden, sondern immer nur in der ersten geschrieben wird. Es blinkt halt fröhlich wenn “BANK”, “GROUP”, “FADER” etc. nacheinander in der ersten Zeile des ersten Displays erscheinen. Nach der Doku und den Beispielanwendungen und den MIOS Sourcen sollte es doch so funktionieren.
Wo habe ich was übersehen?
Hallo,
spontan fallen mir zwei Fehler auf: zum einen beinhaltet der String hinter TEXT_GROUP/TEXT_BANK/TEXT_FADER/TEXT_BUTTON bereits die Cursor Position, evtl. hast Du vergessen, diese anzupassen.
Zum anderen sehe ich hinter dem movf ein “BANKED” Parameter, obwohl BSR nicht initialisiert wurde - das kann zu Problemen fuehren (vor allem, da die meisten MIOS Funktionen BSR aendern).
Siehe auch http://www.ucapps.de/mios/mios_ram_handling.txt
Gruss,
       Thorsten.
Das könnte es gewesen sein.
