solangsam kommt meine Midibox der Vollendung immer näher.
Neben kleineren Hürden wie Geldmangel und falschen Teilen steh ich jetzt vor einem etwas größerem Problem:
Der Core ist soweit fertig. Nun wollte ich mal das Display testen. Es ist ein 4x20 Display wie Wilba es in seiner SID-Box verwendet, da ich den Vorschlag in veränderter Form nachbauen will. Also 4-bit Adapter gelötet und MIOS sowie Wilbas SID Software aufgespielt.
Das Display zeigt nur Balken. Adapter also nochmal durchgemessen - alles ok! Nochmal getestet, nix. Wieder nur Balken.
Es ist kein Bankstick, DIN oder DOUT Modul angeschlossen. Liegt es daran? Hab noch nicht alle Teile für die beiden Module weil reichelt Mist gebaut hat.
Da tut sich was auch wenn erst im letzten viertel. Das Display zeigt definitiv was an! Die Hintergrundbeleuchtung lässt sich jedoch nicht Regeln, die Spannung verändert sich jedoch. Wahrscehinlich ist das Poti hier das falsche wobei, Nebensache.
Warum muss ich die Datenpins 7-4 verwenden und nicht 0-3? Macht das ein Unterschied?
Hi, wenn der Bootloader nicht startet dann sieht man nur die Balken. Wird also nicht das Problem des Anschlusses des Displays sein.Haettest dudas display falsch angeschlossen, dann wuerden wohlnicht einmal die balken erscheinen.
Also den µC hab ich fertig gebrannt von Mike. Laut MIOS Studio ist der Bootloader aber am laufen. Ich werde in den nächsten Tagen mal ein anderes Display testen und das Datenblatt überprüfen. Wär ja nicht das erste mal das im Datenblatt Müll steht.
Kleines Update: Nach einem Test mit einem anderen Display das die selben Probleme zeigt. Also entweder ist wirklich was mit dem PIC faul oder meine Core Platine hat nen Fehler
Unter http://www.ucapps.de/mios_download.html gibt es einen LCD Interconnection Test, mit dem sich jede einzelne Leitung von MIOS Studio aus ueberpruefen laesst (siehe README.txt)
