Die erste Midibox
Hallo,
mit viel Interesse verfolge ich in letzter Zeit Beiträge zum Thema “MidiBox-Eigenbau”, da bei mir demnächst evtl. auch der Bau einer solchen Box ansteht.
Im Moment bin ich noch dabei, mich erstmal grundsätzlich mit dem Thema MIDI auseinander zusetzen.
Geplant ist folgendes:
14 Motorfader
ca. 50 Taster (Davon evtl. sogar einige mit LED-Statusanzeige
5 Potis (möglichst nicht endlos, aber wenn schwieriger realisbar, dann ist endlos auch möglich)
Ich weiß, dass das ganze nicht unbedingt ein günstiges Projekt wird (preislich), aber das sthet erstmal außen vor.
Jetzt wollte ich fragen, ob das ganze überhaupt noch “relativ einfach” zu realisieren ist?
Danke schonmal.
Hallo,
14 Motorfader
Danke schonmal.
solange du nur Befehle senden und Empfangen möchtest, ist das soweit kein Problem. Wenn du Analoge Potis verwenden möchtest, benötigst du jedoch insgesamt 3 Core Module(2 für die Motorfader und einen für die Potis)
Schau dir mal die Midibox64E an..
Was willst du denn genau mit der Box machen?
Geplant ist damit die Steuerung einer Licht-DMX-Software.
Ich habe bis jetzt immer ein Auge auf das MidiBox-LC geworfen, da dort ja Buttons, Rotarys und Motorfader verwendet wurden.
Habe jetzt wieder eine ganzeweile auf der Seite hier rumgestöbert und gelesen. Ich weiß, jetzt erstmal wie das ganze funktioniert (Mios, Bootstrap usw.).
Jetzt stellt sich mir die Frage, welche Module ich denn genau brauche.
Klar ist mir, dass ich mind. 1 Core-Modul benötige und dann:
2x MF-Module (für Motorfader (und auch analog-Potis???))
2x DINX4-Modul (für bis zu 64Buttons)
Ist dieser Ansatz erstmal richtig?
Jain, da die Software ja irgendwie angesteuert werden muss. Ob diese das Mackie-Control Protokoll versteht, weiß ich nicht.
Wie oben schon geschrieben kannst du an einen Core jeweils nur ein MF Modul anschließen, welches dann 8 Motorfader ansteuern kann. Dh. du brauchst für die MFs 2 Cores und dann noch einen, um deine Analog Potis anzuschließen. Waurm eigentlich keine Encoder(endlosdrehregler)?
Hey, was hat das ganze jetzt mit dem Mackie-Control-Protokoll zu tun?
Grüße
Naja du sagst ja du möchtest eine Midibox LC bauen, und die verwendet nunmal das Mackie/Logic-Control-Protokoll zur Kommunikation :twitch:
Ach okay versteh :sweat:
Ja wie gesagt, ich dachte nur an die Midibox LC weil, ich bei dieser alles drin vorkam was ich mir so gewünscht hatte.
Was würdet ihr denn für dieses Problem vorschlagen, was sollte ich dazu nutzen?
Grüße und Danke
