Haacki
February 11, 2012, 9:52am
1
Hallo zusammen
Endlich habe ich mich aufgerafft im Forum anzumelden ,hab aber auch keine andere Chance weiterzukommen.
Ich habe sämliche Forumsbeiträge gelesen die mir irgendwie helfen.
Bin dabei mir eine Midibox64 zu bauen um einen Doepfer Maq16 zu steuern.
(mein Endziel ist es ihn zu ersetzen.)
nun mein Problem:
Ich habe mir das Core-Modul zusammengelötet (bausatz) Pic ist schon programmiert
Mios habe ich draufgespielt ist soweit ok
anschließend setup_midibox64.hex
seitdem sendet das Core-modul nur wire Mididaten.
es sind keine weitere Module angeschlossen (warte noch auf Bauteile)
ist das soweit ok oder ist noch ein Fehler drin
nächster Schritt ist das DIN Modul
Haacki
Imp
February 11, 2012, 10:28am
2
Hi und willkommen!
Das liegt denke ich daran, dass an den analogen Eingängen des Cores nichts angeschlossen ist.
Das heißt, dass die Spannungen dort nicht definiert sind und deshalb varirieren. Die Software interpretiert das als Potibewegung und sendet Daten.
Wenn du die Eingänge über einen Widerstand auf Masse legst, müsste das aufhören.
Du kannst aber auch einfach weiterbasteln, denn du wirst ja später etwas an diese Eingänge anschließen.
Haacki
February 11, 2012, 11:16am
4
na Super
schnelle Antworten super Forum
warte noch auf Bauteile dann werde ich Potis eingänge mit einem Widerstand auf masse legen.
es sind auch nur controllerdaten hätte ich draufkommen müssen.
nun noch eine andere frage
mir schwirrt eine Folientastatur Reichelt FTAC 3561 B im kopf herum
ist es möglich die C64 ■MIDIboxKB - using a C64 keyboard as input zu nehmen
Haacki
T.K
February 11, 2012, 11:20am
5
Ja - allerdings ist diese Tastatur ziemlich teuer, schau Dich lieber mal bei EBay um.
Gruss, Thorsten.
Haacki
February 11, 2012, 11:27am
6
15.50 € ist für mich ok
hast du eine alternative
bei Ebay habe ich schon geschaut
T.K
February 11, 2012, 11:30am
7
Nein, aber ich finde die Tastatur zu teuer fuer das was man bekommt. In der Regel sind die Folientasten ja sehr traege…
Dann doch lieber 16 Minitaster fuer 0.10 EUR pro Stueck.
Gruss, Thorsten.
Haacki
February 11, 2012, 11:32am
8
ok werde es mir überlegen
Haacki
February 11, 2012, 2:57pm
9
verändnisfrage widerstand zu Masse
am Core-Modul J5 Masse zu A0 bis A7 je ein widerstand oder einer gesamt
Imp
February 12, 2012, 9:17am
10
Wenn du erstmal die wirren Signale unterdrücken willst, könnte einer für alle reichen. Das heißt aber automatisch, dass du alle Pins, die sich den Widerstand teilen untereinander verbindest. Falls es dir darum geht, manche Pins zu benutzen und den Rest zu beruhigen, würde ich eher meherere Widerstände nehmen.
Haacki
February 12, 2012, 11:56am
11
ok Erfolg
habe mir aus einem alten IDE-Kabel was zusammengebastelt je ein Vorwiderstand 10k so konnte ich es Stecken
Die potis brauche ich erstmal nicht kommt ganz zum Schluß.
Das DIN ist auch soweit muss es noch prüfen weis blos nicht wie.
dann warte ich noch auf Stecker um es zu verbinden
Danke für euere Hilfe Super
Wiso ist eine Folientastatur langsam ???
Haacki
Acul
February 12, 2012, 12:31pm
12
