Erstmal ein großes Kompliment an TK für dieses Projekt, welches mich total begeistert.
Ich habe mir erfolgreich eine MB-SID (Step A) gebaut und möchte diese nun erweitern.
Und zwar möchte ich 5 Encoder (wahlweise zum Umschalten) für die OSC-Einstellung und für die ENVs nach draußen legen.
Zusätzlich 2 Encoder für den Filter und 2 für die LFOs. Alles zusammen soll an ein DINX4 und ein DINX1. Ein DOUTX4 soll zur Ausgabe dienen.
Dies müsste doch ohne weiteres funktionieren, oder?
Dafür muss natürlich einiges in der cs_menu_io_tables.inc ändern. In andern files auch?
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Welchen Compiler nehmt ihr für solche Änderungen im Assemblercode um ein für die MB-SID lesbares hex-file zu erzeugen? Ich möchte auf meinem Musikrechner nicht unnötig viel Software installieren/deinstallieren.
Welche *.inc muss ich dafür includen?
Habt ihr sonst noch Tipps für mich und mein Vorhaben.
Ich habe schon eine ganze Weile hier gesucht, aber die meißten bauen eine Step C Midibox mit TKs-Config.
Phonaut hat mir schon einiges erzählt. Danke hierfür. Er arbeitet aber mit einem MAC und nutzt somit andere Tools . Mich interessiert eine WINDOWS-Lösung.
Ist es nicht einfach möglich den bestehenden Code für den kompletten StepC-SID zu nehmen und einfach das weg zulassen was man nicht braucht (Aufbau-technisch)?? Der Code funzt ja auch so mit dem Step A-SID oder liege ich da falsch ?
ja, schon. allerdings will ich meine din- und dout module optimal ausnutzen und keine “lehren” module dazwischen schalten müssen nur um an alle funktionen zu kommen.
außerdem möchte ich die 5er Encodergruppe mehrfach belegen und zwar mit anderen parametern:
osc1/2/3 - delay, attack, decay, sustain, release
transpose, finetune, portamento, arp, pw
env 1 - rate, attack, decay, sustain, release
env 2 - rate, attack, decay, sustain, release
dafür muss ich in den *.inc einiges ändern. welche *.incs sind davon betroffen?
Danke, freut mich dass es Dir gefaellt!
die Pins der Encoder sind in mios_tables.inc definiert, und die Funktionen werden in cs_menu_enc.inc und cs_menu_enc_table.inc gemapped - allerdings sind Aenderungen an dieser Stelle nicht so ohne weiteres durchzufuehren, man muss sich ein wenig durch den Source Code wuehlen (siehe auch http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=7233.msg50901#msg50901)
Das Mapping der Buttons und LEDs laesst sich dafuer wesentlich einfacher abaendern - die Zuweisungstabellen stehen in cs_menu_io_tables.inc
Habe jetzt alles so belegt wie ich es brauche und meine mbSID fast fertig:
Ich möchte nun noch die zwei Taster links neben dem Display mit einer Funktion Patchbank up - down belegen um schneller die Patchbänke umschalten zu können. Ist das ohne weiteres möglich? Habe hier mal im Forum gesucht, aber nichts dazu gefunden.
