choix du Canal midi ...
Bonjour tout le monde, ma midibox commence à prendre forme … je suis pas spécialement un modèle tout fait, je fais avec cke j’ai sous la main … Et je vien de penser à une fonction terriblement utile : Choisir le canal sur lequel on envoi les infos midi, et pouvoir faire ce changement directement en live en appuiant sur des boutons …
C’est jouable ? ca existe déjà ???
oui, en utilisant les “banques” , tout simplement: il te suffit de régler tes évènements pour chaque boutons tous sur le même canal pour la banque 1, de refère la même config pour la banque deux, en changeant le numéro de canal, of course! (et ne pas paramètrer ta midibox pour n’avoir qu’un canal midi global, bien sûr.
..tweak your mind and your MIDIbox will follow..
