C64/MB6582 Netzteil Reloaded
Hier gefunden:
http://www.retro-don…wernetzteil.php
ist sehr ähnlich zu einigen anderen Designs, die hier im Forum kursieren, wollte mal bei den Elektronik-Bewanderten nachfragen, ob das Ding gut aussieht?
Soweit ich das erkennen kann, ist eine Crowbar-Schaltung verbaut, die bei Überspannung (Versagen des 7805-Spannungswandlers) einen Kurzschluß erzeugt und dadurch die verbauten Feinsicherungen durchschmelzen lässt. Hab ich das richtig geschnallt?
Hab ordentlich Angst, daß mein 25 Jahre altes C64-“Elefantenfuß”-Netzteil irgendwann mal zuviel Saft durch die MB6582 pumpt ;-).
Danke für Euer Feedback!
Ciao und viele Grüße,
Peter
Hallo Peter,
Du hab das richtig geschnallt. Ich habe auch ein andere design gefunden: http://www.cbm8bit.com/public/heavy_duty_PSU.pdf
Dass design benutzt ein crowbar mit IC. Das IC ist akkurater dann ein Z-diode.
Danke :slight_smile:
Ich werde mal bei Gelegenheit eines der beiden Designs ausprobieren!
Letzte Frage, wenn ich das obere Design wählen würde (Thrysistor-Brechstange :-)), brauch ich einen TIC106 in der N, M oder D Ausführung?
Danke und viele Grüße,
Peter
Das MCR69 benutzt in der Design ich gefunden habe, ist 100V. So ich glaube das ein TIC106D (400V) ausreichend ist.
Danke!
