Brennen mit ICProg...
Hallo,
ich wollte heute mal meine PIC’s auf MIOS 1.9 updaten (Variante: update_with_old_mios.hex). Leider gings bereits beim ersten PIC in die Hose. Mios-Studio hat angefangen zu senden, bis irgendwann nichts mehr passierte. Beim Midi-Out-Monitor stand etwas von Reset. So hatte ich das auch erwartet, daß das System neu resettet wird und die neue MIOS-Begrüßung erscheint. Von diesem PIC kam jedoch keine Reaktion mehr. Also hab ich meinen alten JDM-Programmer angeworfen und wollte den neuen Loader mit IC-Prog draufspielen. Leider kam dort eine Fehlermeldung: “Programmierung fehlgeschlagen an Code-Adresse 00000h”.
Ich hatte sonst nie Probleme beim Brennen von PIC’s und hatte eigentlich auch nichts (bewußt) verstellt bei IC-Prog. Was bedeutet der Fehler? Welche Einstellungen muß ich in den Optionen von IC-Prog tätigen?
Versucht habe ich:
  • anderen PIC; ohne PIC => selber Fehler
  • anderer COM-Port  => selber Fehler
  • Spannung messen am Brenner => Spannung vorhanden
Danke für Hilfe!
Gruß
Andreas
Hi
Hatte auch dieses Problem, allerdings mit P18. Habe dann alle timings auf minimal eingestellt und dann klappts. kam auch schon vor als meine batterien nich mehr genug strom gelifert hatten.
greetz
