Etant sur le projet de réaliser le softsynth LOUNGE LIZARD en version
hardware, je me pose la question suivante :
Avec le module DIN, est on contraint d’utiliser des boutons poussoirs (push -buttons)
ou peut on dans certains cas utiliser des Interrupteurs levier ?
PS :Il m’a semblé voir des réalisations avec des boutons leviers dans la
Midibox Gallery
Midibox Gallery
Tu peux utiliser des push NO ( normalement ouvert ), NF ( normalement fermé ) ou des interrupteurs suivant ce que tu desire et suivant ton soft.
Merci pour l’info,
Sur le schema de Thorsten (mbhp_dinx4_32buttons.pdf),
il ne mentionne que les push (NO), y a t’il des modification de
montage lorsque l’on met des interrupteurs levier (NF) ?
Merci pour l’info,
je pense qu il y a une petite confusion …
NO signifie juste “ouvert” au repos …
NF , “fermé” au repos …
soit des boutons à 2 positions … des interrupteurs !
Par contre , les boutons, eux ferment le contact puis reviennent en position ouverte des le relachement …
donc pour envoyer des infos : boutons
et pour changer les bank “par exemple” , interrupteurs
Voila …
Gilles
Voila …
Gilles
Merci Gilles pour vos precisions, je decouvre pas mal d’élèments nouveaux pour moi …
Le montage (sur le module DIN) de ces differents types de boutons / interrupteur est il different d’un cas à l’autre ?
Le cablage est le meme …
Seule la fonction change .
Gilles
PS: le prochain qui me dit “VOUS”, je le bannis ! :D
Gilles
