bin ich verstrahlt?
hi,
ich hab da noch ein sehr stranges problem.
soweit funktioniert ja alles, bis auf die tatsache, das der taster nummer 11, immer zu flimmern anfaengt wenn ich in die naehe gehe.
bin ich 10cm mit meiner hand weg, passiert nix, geh ich 5cm naeher, faengt er an, random an und aus zu schalten. ist das evtl ein masse problem? danke fuer jede hilfe, ich verstehs nicht.
-chris
Hi Zeh,
ich würde auf jeden Fall einmal die Masse zu dem Taster auf eine Lötbrücke testen. (messen!)
Hast du schon einmal einen anderen Taster probiert ?
Ev. den betreffenden IC einmal tauschen.
Viel Glück
Doc
Hallo,
bei einem digitalen Eingang wuerde ich eher auf einen fehlenden 10k PullUp-Widerstand tippen.
Gruss,
       Thorsten.
exakt thorsten :slight_smile:
vielen dank. funktioniert bestens, schickt midi daten (hatte uebrigens tatsaechlich rx/tx vertauscht :wink: jetz warte ich noch auf die pots, und hoff das es keine bugs mehr im ainx modul gibt. aber sieht schon ganz gut aus.
-chris
