Encore quelques questions :
>Pour les potentiometres quels doivent etre leur valeur ? Puissance (des 0.1W doivent etre largement suffisante) ?
>A quoi correspond les declarations dans le fichier mios_tables.inc dans mon ai-je besoin d’y toucher ?
>Est-ce qu’il faut imperativement que je mette les groupes de boutons non connectés à “0”?N’est il pas possible de modifier ces parametres dans le fichier script ?
; This DIN map allows you to customize the MBMF application to different hardwares
; The MBMF dump structure allows the use of up to 64 buttons, they are grouped to 8 buttons per shift register
; Define the used shift registers for the buttons here
; the shift registers are counted from one - means: 1 for the first, 2 for the second, etc…
; mark unused button groups with 0
#define DEFAULT_DIN_SR_PIN_01_08 2
#define DEFAULT_DIN_SR_PIN_09_16 3
#define DEFAULT_DIN_SR_PIN_17_24 1
#define DEFAULT_DIN_SR_PIN_25_32 4
#define DEFAULT_DIN_SR_PIN_33_40 5
#define DEFAULT_DIN_SR_PIN_41_48 6
#define DEFAULT_DIN_SR_PIN_49_56 7
#define DEFAULT_DIN_SR_PIN_57_64 8
>Le nombre de potentiometres doit il etre modifié dans le fichier script ou dans le fichier main.asm ?
>Est ce que les cables fabriqués maison pour la liason MIDI 15 broches/DIN 5 broches marche t’il bien avec la midibox , de la programmation à l’utilisation (cf :http://membres.lycos.fr/rmotheau/musique/cartemid.htm)?
Merci d’avance pour vos reponses .
