beim mios programmieren mist gebaut
hallo!
beim mios aufspielen ist mir ein fehler unterlaufen, danach war der pic18f452 nicht mehr zu reanimieren :-/
ich habe dann versucht mit meinem brenner (elektor e-blocks) den chip zu löschen und den bootloader neu drauf zu programmieren, aber auch danach kamen keine statusmeldungen vom chip im miosstudio an -> keine reaktion beim aufspielen vom mios :frowning:
kann ich den chip getrost vergessen oder gibts noch eine möglichkeit den zu retten?
grüße!
Hallo,
es ist sehr unwahrscheinlich, dass der PIC nicht wiederzubeleben ist.
Ich kenne den Elektor Brenner nicht, aber vielleicht hat er den Config Sektor entweder falsch, oder gar nicht programmiert? Hier wird bspw. die Clockoption eingestellt (sollte auf HSPLL stehen)
Die Flags stehen eigentlich im .hex File, aber manche Programme lesen diese Information nicht ein, so dass man manuell Konfigurieren muss. Die Flags findest Du auch unter bootloader/main.asm im MIOS Source Package
Gruss,
        Thorsten.
Falls Du es nicht brennen kannst, dann kannste den zumir schicken und ich mache Dir dann Bootloader und Mios drauf.
lg, markus
hallo!
habs hinbekommen. offenbar musste ich die flags wirklich setzen - nachdem ich die mit dem main.asm abgeglichen hatte, und neu programmiert, tat es jedenfalls.
und danke für das angebot, Ijmarkus! so eine hilfsbereitschaft ist ja auch nicht selbstverständlich.
also warten braintu und ich mit clockbox UND midibox seq. auf :slight_smile:
