Es kommt zunächst einmal darauf an, was Du mit “Beat” meinst.
Zunächst müsstest Du das Audiosignal (wie z.B. bei einem Beat-Counter) soweit filtern und verzerren, dass aus dem Beat ein “schönes” Rechteck wird (aus’m Kopf genügen dafür 3 Operationsverstärker, ein paar Widerstände und Kondensatoren…). Damit kannst Du dann problemlos (ev. mit einem Optokoppler) via DIN-Modul (oder direkt) das CORE triggern. Damit hättest Du schon mal ein Midi-Event pro Beat.
Jetzt kommt der (sicherlich nur für mich) schwierige Teil: Anstall einer Midi-Note möchtest Du damit ja die Midi-clock triggern… das ist jetzt “programmieren”, aber da kann Dir sicher einer der Software Gurus weiterhelfen.
Bei Interesse, kann ich Dir gerne eine Schaltung aufmalen, wie Du aus einem Beat ein sauberes Signal für die Midibox erhälst.
falls du so ein gerät funktionsfähig fertig konstruiert hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du es vorstellen würdest, da ich selbst daran SEEEHHRR interessiert bin :
Für mich wäre es das letzte fehlenede Bindeglied das reine DJ-mixing mit LIVE zu Syncen ;D ;D ;D
hmm, ich denke der erste Teil (das Filtern eines Audiosignals) ist mit einem so kleinen Mikrochip der schwierigere, denn das erfordert ja irgendeine Art von DSP… also: wenn das Signal aus einem fetten Schlagzeug besteht, so dass man einfach nach den lautesten Peaks gehen kann, wäre das wohl noch einigermaßen im Bereich des Machbaren, aber wohl trotzdem ganz schön rechenaufwändig. Zumal man ja auch nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass der 1/2/3/4 Beat immer mit dem lautesten WUMMS übereinstimmt.
Vielleicht geht sowas mit einem Propeller Chip; sobald man mal den Peak als digitales Signal hat, muss man die bpm nur noch in clock-beats umrechnen, entsprechende Formeln dazu gibt’s in der Clock-Box von TK. Wie gesagt, der zweite Teil oder ein “Tap-Feature” sollte mit MBHP/MIOS relativ gut hinzukriegen sein (habe sowas glaube ich hier schon gesehen, entweder bei einem Traktorizer Projekt oder sogar in der ClockBox), aber beim DSP bin ich skeptisch+überfragt :-\
Auch ein möglicher Ansatz… Man schickt das Signal in einen DSP und wertet dann aus. Aber auch ich glaube, dass das mit einem PIC sehr schwierig werden kann.
Wenn man den “analogen” Weg (wie eingangs von mir beschrieben) geht, wird keinesfalls der nur Peak ausgewertet. Man geht eher davon aus, dass das Signal irgendeinen Beat, der sich (egal wie laut oder leise) in einem Frequenzbereich um die 175 Hz befindet, ausgewertet wird. Dies klappt bei zumeist moderner Musik, nach meiner Erfahrung, sehr gut. Die vorliegende Schaltung habe ich bereits mehrfach verwendet um Beatcounter zu triggern, oder auch um rechnergesteuerte Lichtanlagen mit einem korrekten Sound-to-light auszustatten.
Problematisch sind Phasen im Musikstück, wo eben kein Bass und keine Drums irgendeinen Beat vorgeben. Dann bleibt der Filter relativ stumm. der Komperator ist arbeitslos und ein Clock Signal wird es nicht geben.
Ein Clock Signal z.B. aus einer reinen “Strings” Passage zu ermitteln wird aber ohnehin schwierig bis unmöglich sein.
ich wäre eigentlich schon zufrieden, wenn das ding zum schluss ungefähr zu präzise counten würde, wie z.B. die internen Counter beim Mixer Behringer VMX 300. der Count läuft fast so gut wie beim Effekter Roland EF 303, wenn sich dass dann zu live 5 syncen läst, ist es genau das, was ich suche… ;D
A while ago i came across the website of circular logic. Their software let’s you use drumtriggers attached to the drumset and let’s the drummer control the BPM
Wow, that InTime is truly revolutionary software! :) I thought following tempo/metronome from MIDI gear helping drummer have tight beat until I recently talked to one drummer while watching local band that use live drums, guitars and MIDI gear.
