Backlight 2x16 Standard LCD
where can i connect the backlight on a standard 2x16 LCD (DEM 16216)? Is there a description?
Hi!
Search with google in the www for the data-sheet,… should be no problem…
just take DEM 16216 an hit enter ;D
hope you´ll find it :slight_smile:
Greets,
pwx
ne …finde da nix zu … das ist von mike’s midishop bestellt. sagt mal, ist das normal das kontinuierlich nur die schwarzen boxen aufleuchten beim anschalten. der bootloader soll drauf sein.  (also ohne mios nur schwarze rechtecke???)
jo, ist normal mit den schwarzen Kästchen solange mios nicht drauf ist…
also ich hatte mein2x20 auch von mike und habe dann auch bei google gesucht und gefunden…
gib auchmal DEM 16216 Datasheet ein… sonst frag doch mal Mike, der ist echt ok…
gruss,
pwx
Versuch’s mal hier:
http://www.orioleindia.com/lcd.htm
Das ODM16216 sollte deime Display entsprechen. Eigentlich sind die Belegungen sowieso fast bei allen Dispaly gleich.
alles nach plan angeschlossen jedoch keine beleuchtung… ???
haste schonmal A und K vertauscht und gecheckt ob´s dann funzt ???
…und gehe sicher, dass der Trimmer für Luminance nicht ganz runtergedreht ist ;D
gruss,
pwx
na das will ich lieber nicht vertauschen. will ja nix kaputt machen. hast du eventuell ICQ (nur für kurze fragen) . Meine ist 222-889-681
… nee, sorry, hab ich nicht :slight_smile:
Aber A und K vertauscht sollte eigentlich nicht dein Display zerstören… ist ja nur die Stromversorgung von der Backlit-LED… ;D
Ich hatte erst alles nach Plan angeschlossen und trotzdem keine Hintergrund beleuchtung… dann habe ich einfach mal A und K vertauscht… und seitdem ist alles ok :o
gruss, pwx
A(node) und K(athode) tauschen zerstört definitiv nichts. Der Unterschied ist nur, dass in der einen Richtung Strom fließen kann und das Backlight dann leuchtet und in die Andere Richtung kein Stom fließen kann. Dann bleibts halt dunkel ;D
YES ;D
also mit A und K meint ihr den (15) LED+ und (16) LED- Anschluss ?
Yupp!!
Versuch es einfach… :slight_smile:
gruss,
pwx
jo es funzt…danke.
