Anfänger Frage..
Hallo
ich habe im  forum die anfänger fragen gelesen damit ich endlich bei mike die module bestellen kann.
aber immer noch nicht so richtig verstanden.
Können an eine Coremodul die anderen module angeschlossen werden? oder brauche ich für jedes modul ein Coremodul dazu?
ich brauche als controler.
120 Tasten
64 Led
10 schieberegler
6 Endlosregler encoder
ich weiss leider nicht welche Module ich brauche.
liege ich so richtig.
1x Core Modul
4x AIN Modul
1x LTC Modul
1x DIN Modul
Danke für hilfe ich habe leider echt NULL ahnung!
Grüße Can
Natürlich können an ein Core mehrere Module angeschlossen werden. Wie viele, das hängt von der jeweiligen Applikation und MIOS ab.
120 Tasten
64 Led
10 schieberegler
Dann brauchst Du 2 Cores. Warum das so ist, hab ich erst neulich in einem anderen Thread geschrieben (Hint: lies dir die MIOS-Seite mal genau durch):
http://69.56.171.55/~midibox/forum/index.php?topic=5217.msg32190#msg32190
1x Core Modul
4x AIN Modul
1x LTC Modul
1x DIN Modul
Da liegst Du leider völlig daneben… :wink:
120 Buttons = 3x DINx4 +1x DINx3
64 LEDs = 2x DOUT
10 Potis (Schieberegler) = 1x AIN
6 Encoder = 1x DINx2
Das LTC Modul brauchst Du nur, wenn du die to-COM Option nutzen möchtest.
Du solltest nicht nur die Anfängerfragen hier im Forum lesen, sondern dir mal ein paar Abende lang die gesamte ucApps Seite durchlesen, vor allem die Beschreibung der Module.
Gruß,
Raphael
raphael erst mal danke für deine antwort!
ich kann leider kein englisch!
Fast alles ist hier in englisch erkärt auch die module.
dein link hilft mir leider wenig.
das habe ich nicht verstanden  also
3x Din x 4+1 x DIN x3 wie viele DIN,s sind das?
brauche ich hier 2 DIN,s
und 1x Core Modul
oder 2 ?
ich möchte die LED,s über meine anwendung steuern brauche ich da doch die LTC Modul?
Tut mir leid ich für die vielen fragen aber ich komme sonst nicht weiter..
danke in vorraus!
ich werde auch fleissig im forum lesen.
Da solltest Du aber dran arbeiten :wink: Das wird sonst (nicht nur hier) etwas mühsam.
Es gibt nur DINx4 Module fertig zu kaufen. Damit ist ein voll bestücktes DIN Modul (also 32 Eingänge) gemeint: http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_dinx4.gif
Man kann das Modul aber auch mit weniger Chips bestücken oder gleich eine kleinere Platine machen. Ein DINx3 hat also nur 3 74HC165 (entspricht 24 Eingängen): http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_dinx3_v1.gif
Wenn Du also fertige Platinen von Mike kauft brauchst Du 4 DIN Platinen.
Sorry, wollte Dich nicht verwirren.
Siehe oben. Du brauchst also ein zusätzliches DIN Modul, dass du aber nur mit 2 74HC165 bestücken musst. (Gemeint war das hier: http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_dinx2_v1.gif)
und 1x Core Modul
oder 2 ?
Also der Lik auf den (englischen Thread) besgte etwa das hier:
MIOS kann nur 128 digitale eigänge pro Core verwalten. Da Du aber 120 Taster + 6 Encoder haben willst (das macht zuasmmen 134 digitale INs), wirst Du 2 Cores brauchen.
Zusätzlich wäre es für Dich warscheinlich am leichtesten, vorgefertigte Applikationen zu verwenden. Ich würde Dir dann eine Core für die Encoder und einige  Tasten mit MB64E empfehlen. Auf den Anderen Core spielst Du dann die MB64 Applikation auf und schließt die Fader und den Rest der Taster an. Die 2 Cores verbindest Du dann mit demMidibox Link.
Nein, das LTC Modul brauchst Du nur, wenn Du die MidiBox über eine serielle Schnittstelle (COM-Port) statt über MIDI ansteuern willst.
Siehe ganz oben. Ohne Englischkenntnisse wird das ganze etwas schwieriger, da die meisten Seiten auf der ucApps Homepage noch nicht ins Deutsche übersetzt sind (und es vielleicht auch nie werden…). Aber fragen kostet nichts :wink:
Gruß,
Raphael
Hallo raphael
Danke für deine unterstüzung!
Mit 50 nochmal englisch lernen ?
ich bin musiker(Alleinunterhalter) und hatte vor 4 jahren ein traum.ein kompletes Keyboard zu bauen.
seit 4 jahren schlage ich mich mit C++ rum . das programm für mein keyboard mit begleitautomatik habe ich fast fertig programmiert.
jetz brauche ich die steuer elemente.
ich wollte eigentlich die Applikation für mein midibox selber schreiben so weit ich verstanden habe kann man  mit C schreiben. mit ein paar beispielen musste ich es können. ich frage mich warum nicht mit c++
da könnte man eine klasse da für schreiben oder gibts schon so eine klasse für c++ ?
aber mit elektronik habe ich bis jetz nichts zu tun gehabt.. schiksal :slight_smile:
Messgerät hab ich löt kolben auch also es muss schieff gehen :wink:
und an etwas rumbastelln bis es klapt hab ich bei c++ gelern
ich bestelle mal alles bei mike auch den pic
und melde mich wenn ich alles gelötet habe.
danke noch mal für deine hilfe raphael!
C++, Englisch.. alles nur Fremdsprachen ;D ;D ;D
C++ macht hier keinen Sinn. Ein PIC ist ein Microcontroller mit z.B 32kb (genauer 32768Byte) Speicher für das Programm(MIOS und Applikation und Bootloader) und 1536Byte Ram (Für den 18F452, den die MidiBox benutzt).
C++ ist für sowas einfach zu fett :wink:
Raphael
Hallo
ich habe endlich das core modul fertig und konnte Mios "Denke  ich"draufladen
Es zeigt diese meldung
MPU MPU    F0  Buffer:     8 Bytes   System Exclusive
SYSX: F0 00 00 7E 40 00 01 F7
Hab auch ein LCD dran 2x16 um überhaubt was zu sehen.
Aber das LCD zeigt nichts.
Habe erst mal das Core Modul und DIN Modul angeschlossen
um es zu testen wollte ich Midio128 draufladan.
aber komme mit dem perl nicht zu recht
muss perl im selbem ordner sein wie die hex datei?
ich hab win XP
wenn ich unter Start- Ausführen- command
und nach dem convert  den datei namen eingebe und enter drücke bekomme ich diese meldung
Cant,s open perl "Midio128-v1006.hex"No such file or directory
was mache ich hier falsch..?
Sieht gut aus ;D
Das LCD sollte “READY” anzeigen. Prüf nochmal die Verkabelung (und nochema und nochmal… :))
Benutz doch einfach MIOSStudio: http://miosstudio.midibox.org/
Damit kannst Du direkt das HEX File hochladen und sparst dir das sysexen.
ich hab win XP
Hast Du überhaupt ActivePerl installiert?
Du musst dich natürlich in dem Verzeichnis mit der HEX-Datei befinden, wenn Du das Perl-Skript ausführst.
Lies dir nochmal die Syntax-Beschreibung in hex2syx.pl durch. Der Aufruf muss heißen: perl hex2syx.pl xxx.hex (Für xxx.hex natürlich deine HEX-atei angeben)
Raphael
dankeeeee  Raphael für den tip.
eine löt stelle hatte kein kontakt display zeigt ready
jetz geh ich schlafen
und maorgen versuchen die anwendung draufzubekommen
nacht..
Hallo raphael
hab jetz das MidiStudio installiert und mit dem Hx upLoad
versucht midio128_v1006-hex zuladen.
Datei wird auch geladen und zeigt upload process complete.
Aber wenn ich an DIN ein button anschließe passiert nichts
und das Redy an mein LCD ist auch weg
Aber beim einschalten des core moduls zeit das LCD Mios und version nummer.
und im InputMonitor SYSX: F0 00 00 7E 40 00 01 F7
im Hx upload habe ich Device ID auf 1
was stimmt hier nicht wieso sendet core keine signale wenn ich das button drücke..
oder ist die anwendung immer noch nicht drauf?
oder stimmt mit der hardware was nicht?
ich weiss nicht mehr was ich machen soll.
Danke im vorraus..
jetz habe ich mal eine andere test Anwendung drauf gespielt ain64_din128_dout128_v1_3
es scheint geklappt zu haben das LCD zeigt Waiting for DIN or AIN event.
Aber wenn ich die kontakte am DIN modul überbrücke passier nichts ,
ich müsste doch im input monitor fenster eine meldung sehen.
Ich habe DIN modul an löt fehler überprüft alles seint in ordnung zu sein
:frowning:
es wird kein event gesendet.
oder ist meine DIN modul Kaputt?
was kann ich noch prüfen..
überprüfe mal die Verbinding vom Core zum DIN Module genau.
Core J8 die SI,SC,RC auch richtig beim DIN angeschlossen sind und kein dreher din ist.
lg, markus
hallo markus
in der cor beschreibung steht das DIN modul an J9 angeschlossen werden soll
ich habe es auch an J8 angeschloßen kein erfolg.hab alles gemessen DIN hat über all 5v und die verbindung zum core stimmt auch
aber er sendet kein event
hurraa.. Er sendet weiss nicht warum aber sendet.
DIN sendet auf Midikanal 1leider keine Note on off befehle sondern was anderes
Er müsste auf Midikanal 16 Note on/off senden
wie mache ich es ?
oder muss ich eine eigene Anwendung da für schreiben ?
Danke im vorraus…!
Stimmt, das DIN muss aus J9. sorry.
Auf welchem Kanal gesendet wird stellt man im Programm ein.
Welche Anwendung hast du denn jetzt drauf ??
lg, markus
Hallo markus
Ich hab die ain64_din128_dout128_v1_3 anwendung drauf.
muss ich in main.asm was ändern?
den code habe ich mir mal angeschaut aus den code werde ich nicht schlau.
Grüße Can
was willst du genau machen (also ansteuern) ??
ich möchte das DIN  (MidiKanal Nr,PinNummer,Note On/Off) befehl sendet.
ich schreibe ein musik programm in c++ die befehle kann ich in c++ abfangen und mein programm damit ansteuern.
Das gleiche mit AIN
Dout sollte ein led einschalten wenn ich über mein programm ein Midibefehl sende
ich würde die midibbox64e nehmen. hat mehr einstellungs möglichkeiten.
du kannst mich auch gerne anrufen wenn du fragen hast.
05502-910828
markus
