ALPS Fader
Hallo alle zusammen,
ist jemand so nett und kann mir kurz helfen.
Habe die albs RSA0n 12 Fader und steige bei der Pin belegung nicht durch.
http://www.reichelt.de/?SID=26X3sXxKwQARoAACpD7g8aef55fac2ebe136a1a3f0185a79ea058;ACTION=3;LA=2;GROUP=B28;GROUPID=3713;ARTICLE=73873;START=16;SORT=artnr;OFFSET=16
Mein Anfängerwissen : Es gibt dort sechs PINs, bzw. 1 2 3 die doppelt, weil stereo.
Ich brauche ja nun Masse GND, die 5Volt und die Steuerdaten.
Nur welches ist welches. Und kann ich diesen nur Mono benutzen oder muß zur richtigen Funktionalität alle Pins belegt werden.
Vielen Dank und schönen Gruß von der Nordsee.
schau dir mal das Datenblatt an.
Die Pinbelegung wird bei "Terminal layout/Circuit diagram Viewed from the mounting side " erklärt. (Seite 3)
Ich bin Anfänger!
Deute dieses Mal:
1 GND
2 Steuerdaten
3 5 Volt
ist dieses richtig ?
Der Abgriff ist in jedem Fall [2].
Gnd & 5V kommt drauf an, wie Du den Fader einbaust (was oben/unten ist).
Grüsse, Roger
Danke für die Antwort
Gruß ;D ;D
