AIN - - spinnt ganz merkwürdig
Hallo
hab da so ein Problem und keinen Lösungs-Ansatz mehr.
mein kleines M32  (32 Potis - <___base_url___>/gallery/album/245-midibox32-m64-finished/?do=embed ) macht seit heute komische Sachen.
Das Problem :
  • die beiden mittleren 8er Reihen senden sofort Werte
  • aber nur wenn die Potis nicht ganz Links oder Rechts stehen.
die anderen beiden Reihen (erste und letzte) funktionieren wunderbar.
Und wenn die Reihen 2 und 3 auf linksanschlag stehen ist vom Problem nichts zumerken.
bisher versucht :
  • alle Verbindungen (Signal und Strom) zur Front neu gelötet
  • alle Leitungen vom Core zum AIN getauscht
  • CORE neu bespielt
  • IC’s 4001  auf AIN getauscht - auch untereinander
  • alle Pins auf COre und AIN nachgelötet
  • anderes AIN-Modul und anderer CORE
:pirate:
Alles ohne Änderung des Problems.
Gibt es irgendwas wodurch sowas verursacht werden kann ?
z.B.  Wenn ein Poti defekt ist - spinnen dann gleich 2 IC mit rum ?
Für Ideen wäre ich sehr dankbar.
Analoge Eingänge reagieren ja gerne mal über, wenn sie nicht verbunden sind.
Wenn die problematischen Reihen aus gleichzeitig abgefragten Potis bestehen,
werden  wahrscheinlich auch die anderen nicht mehr korrekt behandelt, auch wenn nur eins hinüber ist.
Du sagst ja, wenn alle ganz links oder rechts stehen, tritt das Problem nicht auf.
Damit müsste sich das schlechte Poti doch isolieren lassen.
Leider konnte ich es bisher nicht einem Poti zuordnen,
da es egal ist welches der Potis 9-24 ich drehe - der Datenstrom wird damit an und ausgeschaltet.
Doch das bringt mich auf die Idee mal die IN_Pins am AIN einzeln auf Ground zu klemmen.
beim durchgehen der Pins  mit Ground-Prüfspitze
waren mehrere Pins bei wo der Core resetet .
Nach dem Ich die entsprechenden Potis raus genommen hab und die Pins an Ground gelegt hab
sind es nun andere Pins.
Allerdings floated jetzt nur der Wert zu dem Poti den man auf-dreht und nicht mehr irgendein Wert zu irgendeinem Poti.
Muss wohl doch alle Poti trennen und an Ground legen und dann einzeln wieder anklemmen um den/die Übeltäter finden zu können. :frowning:
Hallo Zossen,
das hört sich seltsam an. Wenn die Störungen verschiedene IC’s nur Temporär betrifft.
Hier noch 4 weitere Gedankenanregungen (aus der Zeit, da ich mal eine MB64 zusammengebaut habe):
* Noch mal alle Brücken und Masseverbindungen auf den betreffenden AIN-Modulen überprüfen
* Versuche die Kabellänge zu den Potis möglichst kurz zu halten (so länger das Kabel, um so leichter kommen Störungen auf)
* Versuche es mal testhalber mit einem dickeren Massekabel (Masse Rückleiter)
* Teste mal Kondensatoren (10uF und 100n) zwischen Masse und +5V einzusetzen - nahe bei den “Problem-Potis”
