Achtung Anfänger: Problem mit DIN
Hallo,
zunächst einmal ein großes Lob an alle die dieses tolle Projekt ins Leben gerufen haben und betreuen!!!
Zum Probelm, im Moment betreibe ich ein Core Modul (läuft ohne Probleme) und DIN-Modul. OS ist das aktuelle Mios, Software ist AIN/DIN/DOUT zum testen. Die Buttons am letzten und vorletzten IC laufen einwandfrei und liefern exate Note ON/OFF Werte im MIDI-IN Monitor. AM zweiten IC reagiert gar nichts. Am ertsen IC werden beim durchschalten nicht einzelne werte sondere eine ganze Reihe Midi-Werte angezeigt. Spannungen sind soweit OK (PIN 8/16 bzw. PIN 15/16), der Selbsttest des Cores (Brücke an J9) war auch OK. Kann mir einer einen Tip geben,wo ich noch nach dem Fehler Suchen kann?
miss mal die widerständer durch. hatte mal einen fall wo einer von den 10k keinen durchgang hatte und da haben dann alle pins an dem chip nicht funktioniert.
oder schau mal generell nach kalten lötstellen.
was auch sein kann ist das der IC ganz kaputt ist. Testen kannst du das in dem du einfach die reihenfolgen der IC austauscht.
grüsse
m.
