Je voudrais commander tous les PCB chez Smash TV , ainsi que le PIC18F452 , déja programmé ( et si j’ai bien compris il faut selectionner l’option “Program PIC” ( ?)).
Mais je ne sais pas quel PIC ID header je dois choisir…
j’ai malgrès tout essayé de comprendre la page d’aide , mais comme je ne suis pas trés sur de ce que j’ai compris :-/ , je demande donc l’aide des grands maitres des MIDIBox ;D lol
Apparement le PIC ID header est fonction du type d’écran LCD , de la connection MIDI et du nombre de MIDIbox ( ?) …
La mienne utilisera un écran LCD standard 2 lignes * 16 caractères , avec une connection midi classique ( DIN 5 broches branchée sur une interface MIDI/USB )… ça voudrais dire que le PIC ID header serais :0000000000000000 ( ??)
Voila , j’espère que quelqu’un pourra m’aider car cela fais déja un moment que je dois passer la commande ;)
l’important dans le header est le dernier chiffre qui donne le numero de “device”. Utile dans le cas d une midibox avec plus d un core ou d’un chainage de midibox …
Dans ton cas , (core unique) : ID : 0 soit 00000000000000
je compare,… puisque j’en suis à la phase “commande” ! ! et je ne comprends toujours pas pourquoi un tel angoument pour smashTV alors que Claudia ( mikes ! ) fait la même chose, et que ça vient d’allemagne donc plus rapide et pour le même prix ( à 2 euros prés en faveur de mikes ) ???
salut ,effectivement les pcb de smash sont de meilleur qualité ,et avantage notoire sont “signalé” (on sait de suite oû mettre quoi).
pour le pic header ,t’as juste :000000000000 ,si t’as qu’une midibox ,un lcd non graphique et que tu utilise pas l’interface midi to com (si tu te sert des prises midi et non du connecteur “to com”( pour ordi ).n’oublie pas d’enlever le "MAX232 " sur ton module LTC dans ce cas là !
Merci, j’l’avais zappé,… comme il était pas dans les liens de la midibox LC… j’crois bien que je l’aurais opublié,.. et faire une autre commande pour ça,.. arg >:(
