Öffentliche Reichelt-Warenkörbe
Moin,
seit einiger Zeit besteht bei Reichelt die Möglichkeit, Warenkörbe zu speichern und über einen Link öffentlich zugänglich zu machen. Ich denke das können wir ganz gut gebrauchen, um sich mal eben alle nötigen Teile für z.b. ein Core-Modul in den eigenen Warenkorb zu beamen. Das macht bei manchen Teilen nicht unbedingt Sinn - wer bestellt schon einen einzelnen 100Ohm-Widerstand - aber man kann den übernommenen Warenkorb ja nach belieben editieren.
Als Beispiel habe ich hier mal einen Warenkorb für einen Core angelegt: Core Warenkorb
Warenkörbe für die einzelnen Module könnten wir hier veröffentlichen und TK könnte sie evtl. auf der ucapps-Seite zusätzlich zur Orderlist verlinken. Nur mal so als Idee.
gruß
Mike
Ich fänds ne supi Idee, hab ich gar nicht mitbekommen! Werden sicher einige DIY Sites machen, sehr gute Idee!
Fänd  ich auch super!
Nachdem es vor allem die “Deutschen” User betrifft, würde schon ein sticky-Topic im Deutsch - Forum genügen, oder nicht?
greets
Doc
Blöde Frage noch: Ist es möglich mehrere Warenkörbe zu kombinieren? Sprich: Nimm Warenkorb A mit 3 220 Öhmlern und Warenkorb B mit 10 220 Öhmlern und im eigenen Warenkorb liegen dann 13 davon drin (und nicht 10 einmal und 3 andermal)?
@pay_c:
Das funktioniert wie gewünscht, d.h. alle Stückzahlen der hinzugefügten Warenkörbe werden zu deinem aktuellen Warenkorb addiert.
@all:
Wir können ja hier erstmal für alle Module (und evtl. komplette Projekte) Warenkörbe zusammentragen und dann im Forum antackern (Sticky).
gruß
Mike
Na das ist doch mal wirklich ein brauchbares Feature! Sobald alle Listen eingegeben sind, werde ich die Links in meine Homepage einbauen :slight_smile: Gibt es dafuer auch Bonusmeilen? :wink:
Gruss, Thorsten.
Bonusmeilen bzw. Provision gibts dafür leider nicht.
gruß
Mike
Hier noch zwei Warenkörbe:
SID-Modul (6581)
SID-Modul (8580)
hier das aout modul
http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=11419;PROVID=2084
Ohne Flachbandkabel, ohne max-ics
Statt standard leds sind es LC-Leds, entsprechend auch 3*4,3k statt 470r
aout-lc
http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=13042;PROVID=2084
ohne kabel und sil header
pic-burner ohne batterien
https://secure.reichelt.de/?;ACTION=20;LA=4000;AWKID=15575;PROVID=2084
ain modul ohne flachband kabel
https://secure.reichelt.de/?;ACTION=20;LA=4000;AWKID=15578;PROVID=2084
Hi
da gibts noch billischere leds für 5 cent das stück :wink:
P.S.: …und bei den Widerständen…nimm die Metallschicht (1%)…kosten nur 8 cent :wink:
GS40 kost nur 0,11 anstatt GS40P 0,41.-
…sorry, will hier grad net Rumklugscheissen, könnte es auch jetz selbst ändern, bin aber zu beschäftigt  ;D
din modul ohne flachbandkabel
https://secure.reichelt.de/?;ACTION=20;LA=4000;AWKID=15580;PROVID=2084
Hi
da gibts noch billischere leds für 5 cent das stück Wink
P.S.: …und bei den Widerständen…nimm die Metallschicht (1%)…kosten nur 8 cent Wink
hi :wink:
ok das werde ich umändern, habe die order lists der verschiedenen module 1 zu 1 übernommen  ;D
lg
addict
36 metallschicht wiederstände 10k kosten 1,76
36 kohleschicht wiederstände 10k 1,19
ich denke mal das da ein anderer mengenrabatt angewendet wird  :wink:
Ihr seid ja schon ziemliche Billigheimer :wink: Widerstände sind quasi egal (Metallschicht sind besser, meistens ist der Unterschied aber unwichtig…) Kleiner Tipp, falls ihr einen Conrad in der Nähe habt: Dort gibt es 100er-Beutel Metallschicht-Rs für 1€bischenwas. Ich kaufe meistens die, kostet kaum mehr als z.B. 8 Stück bei Reichelt, und irgendwann kann man die wieder brauchen.
Bei den Chipsockeln gibt es aber auch schon Gründe für den Preisunterschied. Klar gehen die billigen auch. Wenn aber z.B. nach ein paar Jahren im feuchten Keller/Proberaum die Kiste plötzlich wegen Kontaktproblemen spinnt, überlegt man vielleicht, ob die 2 Euro Unterschied für gute Sockel in der ganzen Box es nicht doch wert gewesen wären… Irgendwie verstehe ich diese extreme Billig-Mentalität nicht (wenn z.B. jemand wochenlang Fehler suchen muß, weil er ohne ausreichendes Detailwissen beschlossen hat, auf Slave-Boards doch nochmal 20 cent/3 Widerstände sparen zu können  :P)
Seppoman
Bin halt ein Geizfuchs  ;D :stuck_out_tongue:
ich dachte mir halt eben bei der Stückzahl bei Reichelt kann man dann schon die billigsten nehmen, sonst kaufe auch eh immer die 100er Packs von Pollin…das mit den Sockeln seh ich ein, OK !
…naja waren ja keine Wochen sondern eher 3 Tage…und an den Slaves hats def. nicht gelegen…mussu thread richtig lesen  :stuck_out_tongue:
dout ohne kabel
https://secure.reichelt.de/?;ACTION=20;LA=4000;AWKID=15788;PROVID=2084
mf ohne kabel
https://secure.reichelt.de/?;ACTION=20;LA=4000;AWKID=15795;PROVID=2084
