5V Faderstart an AIN?
Hallo zusammen! Ich bin im Endspurt und habe meine Midibox 64 zum steuern von Traktor DJ fast fertig. Es läft schon alles, nur die Platinen müssen noch in das Gehäuse montiert werden, und die Verdrahtung wird nochmal überarbeitet.
Da ich mir jetzt noch einen neuen DJ Mixer mit Faderstart Funktion zugelegt habe stellt sich mir die Frage ob ich nicht den Faderstart Anschluß an einen freien Eingang des AIN anschließen kann. Der Mixer gibt wohl einen 5V Impuls bei betätigen des Faders aus. Wie kann ich das anschließen? (Sorry, für die Elektroprofis mag diese Frage dumm erscheinen, aber mir fehlt hier leider das Fachwissen. Ich bin schon froh, das ich nur mit Hilfe von Torsten´s toller Seite das ganze schon basteln konnte und es zum laufen gebracht habe!)
Gruß
Martin
Nojo, wenns 5V sind, dann müsstest du die nur direkt auf den Eingang ziehen (ACHTUNG! Masse muss auch zusammengeführt werden, sonst brizzelts).
Frage nur: Was bringts? 5V Impuls heißt auf AIN Controller 127 Impuls danach wieder Null…  ???
Hi, danke für die Antwort! So was ähnliches hatte ich mir schon gedacht. Ein Impuls reicht mir auch aus. Ich brauche nur einen z.B. “Note on” Befehl. Es geht darum per Faderstart Funtion meines Mixers “Play” und “Cue” am Traktor auszulösen. Da mir die 64 Eingänge an den DIN´s nicht reichten habe ich auch schon 16 AIN Eingänge für Button´s mißbraucht.
Gruß
Martin
