5V an DOUT-Pins trotz 220er Widerstände ??
Hi
ich hab nen echt seltsamen Tag hinter mir, beim programmieren fiel mir auf das an meinen DOUT-Pins immer 5V lagen, obwohl sie mit 220 Ohm Widerständen bestückt sind.
Eingangsspannung am Core                : 10,5V
Spannung an Strompins von J8/J9 etc  :  4,96V    …  selbiges natürlich auch an J1/J2 vom DOUT
Hab dann Cores getauscht (3x,…sogar um sicher zu gehen ein neues gelötet), Douts + Dout-zum-Core-Kabel  getauscht (4x),die 595er getauscht,PICs getauscht…immer das gleiche Ergebnis
zum testen verwendete ich die midio128_v2_1c - Applikation und/oder das Debug-Tool vom Mios-Studio…
Hat irgendjemand ne Idee oder das gleiche mal gehabt…bin mit meinem Latein am Ende
Grüße
MTE
Hallo,
wenn sich die LEDs (DOUTs) nicht ansteuern lassen, dann liegt es wohl am SC, SR oder DO Signal (Kurzschluss?).
Mit dem srio_interconnection_test kann man diese Signale testen.
Gruss,
        Thorsten.
Wollte noch anfügen das sich die Led-Pins ein-und ausschalten lassen…nur haben sie eben 5V trotz 220-öhmer.
Werde morgen trotzdem mal den interconnection test machen…
Danke
MTE
Das kommt darauf an, wie du misst…
(Ich weiß… alte Bastlerweisheit…: Wer misst misst Mist …) 8)
Der 220 Ohm Widerstand ist ein STROMbegrenzer, kein SPANNUNGSbegrenzer (Vereinfacht ausgedrückt).
Wenn Du also (ohne Last) nach dem 220 Ohm Widerstand misst, so kannst Du schon 5V haben.
Dies würde lediglich bedeuten, dass Dein Messgerät selbst keine (oder eine zu geringe) Last produziert (Was eigentlich für das Gerät spricht …).
Wenn Du bei leuchtender LED misst (Spannung an der leuchtenden LED), sollte eigentlich ein geringerer Wert angezeigt werden …
greets
Doc
::)  stimmt  ::slight_smile:
Oh Mann, das ich daran nicht gedacht habe…naja bin erst durch uCApps zum Hobbyelektroniker geworden  :smiley:
auf jedenfall grad unter last mit ner LED 2,2V gemessen…so wie es sein soll
Dank und abermals 1000 und einen Dänker
MTE
