2*Mackie Control und eine Mb 64..
Hallo erstmal!
Um mir Klarheit zu verschaffen, möchte ich noch ein paar
Kleinigkeiten erfragen…
1.) Da ich Cubase User bin und LC/MC hier den besten
Support hat, habe ich mich entschlossen, 2xMC zu bauen.
Da dies jedoch noch nicht all mein Anforderungen erfüllt, brauche ich zudem noch etwas zusätzliches, eine MB 64
die den zweck hat (C-Console zu steuern)…
Ist es nun möglich die MC via Taster umzuschalten so
das sie C-Console bedienen kann (eventuell anderer Midi-port)?
Also quasi 2xMc und 1x MB 64(oder ähnliches), soll
auf 2 x Cores betrieben werden…
2.) Lassen sich diese Funktionen mit dem GPC einrichten?
Danke im voraus für jede antwort
Im GPC Modus kannst Du bis zu 128 Events auf verschiedenen Kanaelen versenden und empfangen - und er laeuft parallel zur MC, das heisst: er kann jederzeit empfangen, und zum senden kann er auf Knopfdruck (per Shift, Toggle oder Switch Funktion, ganz wie Du willst) ein- und wieder geschaltet werden.
Den 128 Events kannst Du Namen zuordnen, mit dem Jogwheel kannst Du die Events anwaehlen (ein Fenster: 8 aus 128 ), mit den 8 V-Pots senden. Die motorfader werden im GPC Modus (noch) nicht unterstuetzt, und fuer die Buttons gibt es einen alternativen Layer.
Gruss,
       Thorsten.
Hmm aha ..
nur noch 2 kurze fragen…
der gpc modus verfügt über 128 events..
ist das jetzt pro Mc gerechnet, oder wären es dann in meinem fall 256?
Gibt es eine Implementation die es erlaubt, diese events
mit jogwheel und oder taster anzusteuern…
( bei 256 events wären das ja 32 layer)
nur so interesse halber…
danke im voraus
Hallo,
ja, in Deinem Fall sind es dann 256 Events.
Mit dem Jogwheel kann man eigentlich ganz fix durch die Liste scrollen, Buttons zur direkten Anwahl einer Seite werden derzeit nicht unterstuetzt, werde ich aber evtl. bei der naechsten Release beruecksichtigen.
Gruss,
       Thorsten.
